楼主: 3D世界网-零
[分享] SolidWorks2019新增功能汇总
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:10:34 | 显示全部楼层
一流用户体验
直观的用户体验意味着易于使用和快速学习
SOLIDWORKS 一直以无与伦比的易用性著称。尽管它拥有了许多前所未有的功能,但用户体验仍然是关键。SOLIDWORKS 2019 包含许多新功能,让您比以往任何时候都能获得更高的工作效率,包括对最近使用文档窗口进行测量的增强功能,现在可以随时使用,而且“痕迹导航”现在可以使用多种选择。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:10:56 | 显示全部楼层
采用最新技术创新设计方法
设计难题正在不断发展,SOLIDWORKS 亦是如此
SOLIDWORKS 2019 提供了大量创新的新型工作效率增强功能,使您可以充分利用最新的尖端硬件技术。
在任何 Windows 触控设备上工作时,您都可以使用 Microsoft Surface Dial 来平移、缩放和旋转模型。直接将 Dial 放置在屏幕上,然后按住,工具将直接在数字桌面上以图形形式显示在指尖的位置。Dial 使您可以直接与设计完全接触,通过触摸模式提供与 SOLIDWORKS 令人兴奋、身临其境的交互方式。
无论您设计的是复杂形状还是简单的机械零件,SOLIDWORKS 的手势草图绘制都提供了一种创新方法,用于捕获稍纵即逝的设计灵感。目前在 SOLIDWORKS 2019 中,提供将您的手绘形状自动转换为样条曲线的功能。生成的形状可以象其他形状那样进行修改,这样您就可以更轻松地获得任何所需的形状。
手势草图绘制绝对不仅仅是工业设计师的工具,它还提供了快速、轻松创建棱柱设计的方式。除了直线、圆弧和圆,现在它还能识别手绘的槽口形状,并能转换到槽口草图实体中,使您可以在模型创建中利用这种新方法,而无论是哪种几何体。
SOLIDWORKS 2019 引入了一种真正独特的方法,用于捕捉设计意图。现在可以通过直接在屏幕上书写来创建尺寸。选择或草绘一个实体,然后写入值,SOLIDWORKS 将检测并解释您的手写内容,将其转化为完全关联的驱动尺寸。现在,添加草图尺寸可以比以往更快、更轻松!
最后,SOLIDWORKS 2019 提供了一种直观的触摸优化环境,支持典型的日常设计工作流程。通过触摸式交互,您可以使用智能配合快速、轻松地将零件组装到一起,通过在屏幕上点击每个零件的所需面,零部件将自动固定到位。在您工作时,SOLIDWORKS 将解释您的触摸输入和手势,根据您的选择直观地切换模型行为。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:11:24 | 显示全部楼层
改进特性明细表并支持孔表
从 SOLIDWORKS 文件中提取更多信息
大型工程图纸通常有数百个尺寸、注释、GD&T、孔标注和复杂表格式的孔表。SOLIDWORKS Inspection 中的新增功能和提取设置现在可用于简化检查报告的创建,并能确保捕捉到所有相关信息,以包含在质量控制文档中。
例如,现在可以提取每个特征的区域位置,以帮助质量检查员快速找到参考的特征。此外,孔表中提供的信息(例如数量,X 和 Y 的位置以及孔标注)也可以添加到报表中。
最后,通过新增的精简特征清单、分组/取消分组功能和支持多选,在创建检查报告时为用户提供了更大的灵活性。用户现在可以轻松地重新排序多个特征、对相似的注解进行分组(反之亦然)、为每个项目创建气泡。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:12:34 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS 2019 Treehouse 增强功能
扩展的功能和更大的灵活性
在 SOLIDWORKS 2019 中,我们满足了用户对 SOLIDWORKS Treehouse 的许多顶级增强需求,包括:
在 Excel 中包含图像:
  • 您可以在保存到 Excel 时使用选项“包含文件图像”,从而在 Excel 中查看文件图像。 模型的缩略图图像会在保存时添加到 Excel 文件的列中。
创建自定义和配置特定属性:
  • 您可以将自定义和配置特定属性添加到 Treehouse 平铺中。该功能与 SOLIDWORKS CAD 中提供的功能相同。
在列表视图中显示:
  • 您可以通过单击一行,然后单击“属性”,访问列表视图“显示”中的“属性”对话框。 在列表视图的“显示”中,配置特定属性的列标题显示为蓝色。带白底的属性与选定文件相关。带灰色背景的属性与选定文件无关。
选择多个文件导入:
  • 您可以选择多个零件和装配体文件,以添加到 Treehouse 图形区域的现有装配体文件中。
Treehouse 图形区域 - 平铺显示的增强功能包括:
  • 平铺的大小水平增加
  • 配置对话框和属性对话框的链接已移至平铺顶部
  • 子装配体在结构中的显示更加垂直
其他新增 Treehouse 选项:
  • 禁用文件扩展名显示 - 您可以在列表视图和平铺视图中禁用文件扩展名的显示。该选项默认启用。清除该选项则需要更多空间来显示文档名称。
  • 在平铺中禁用文件图像的显示 - 您可以在平铺中禁用文件图像的显示。该选项默认启用。 清除该选项则需要更多空间来显示文档名称。
  • 显示名称 - 您可以显示自定义属性如文档名称。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:13:57 | 显示全部楼层
阿亮学长 发表于 2018-9-14 15:58
对电脑的配置要求也应该越来越高了吧
这个是肯定的..
爱好者VIP1
发表于 2018-9-14 16:19:04 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2018-9-14 16:03
定制工具、边角放缓、机器特定规则
2019有 图层这个功能了吗
发表于 2018-9-14 16:25:53 | 显示全部楼层
公司用2013,新版本也只能家里玩玩了!
746
版主
发表于 2018-9-14 22:15:04 | 显示全部楼层
升级的方面好广,我们工作、学习只能窥探一角。只想说软件太强大了
发表于 2019-1-3 16:55:55 | 显示全部楼层
哈哈哈好好好
发表于 2019-5-30 08:33:03 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2018-9-14 16:06
为制造产品增强凸舌和槽口特征
加快制造产品的设计和制造
这个功能有,,但其他的切片功能没看到,,是不是破解的问题呀
GMT+8, 2025-4-19 18:01
