楼主: 3D世界网-零
[分享] SolidWorks2019新增功能汇总
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:04:20 | 显示全部楼层
强化配置支持、易用性和性能
使非 SOLIDWORKS 用户能够访问更多信息
PDM 系统有助于获取对任何信息的访问权限,甚至是非 CAD 用户。通过 SOLIDWORKS® 2019 PDM Web2,您可以使用满意的 Internet 浏览器访问任何数据。SOLIDWORKS PDM Web2 目前利用 WebGL™ 技术,该技术使用户能够从任何设备上查看 CAD 设计,而无需安装查看器。通过该技术,使大型设计加载更快,模型操作更顺畅。在 Windows® Explorer 中的 SOLIDWORKS eDrawings® 预览,使用户现在可以切换到任何配置或任何工程图纸。
很多时候,设计团队会处理拥有数百个零部件的复杂设计,通常需要在参考或父文档上执行 PDM 操作。为获得更高效率,现在可以在“包含”和“使用位置”选项卡上显示传统的上下文菜单。例如,您现在可以直接从顶层装配体的“包含”选项卡中,将子装配体转换到下一工作流程状态(更改状态)。
最后,实例管理中引入了一个额外的步骤。焊件切割清单现在是配置特定的。想像一下可能有三种不同尺寸的通用机器框架。无需在 SOLIDWORKS® 中打开模型即可查看长度属性。BOM 选项卡现在由选择框组成,允许用户在配置之间切换。 这样,您还可以在焊接模型上访问特定于配置的特征。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:05:27 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS CAD 的全新扩展现实 (XR) 导出器
简化从 SOLIDWORKS CAD 到 XR (AR/VR/MR/Web) 的路径
经济实惠的沉浸式设备和技术生态系统,以及交互式体验的爆炸式增强,为使用 SOLIDWORKS CAD 数据实现了比以往更强大的故事讲述能力。欢迎使用 SOLIDWORKS 扩展现实 (XR) – 一种发布 CAD 数据和虚拟变成现实的方法。将您的 SOLIDWORKS 文件发布到 XR 将保留您在 SOLIDWORKS 中创建的重要场景数据,例如:
  • 几何体&场景层次结构
  • 外观/材料和纹理/贴图
  • 光源与相机
  • 爆炸和动作算例动画
  • 显示状态和配置
  • 元数据包括:每个配置的自定义属性、每个节点的注释、每个节点的&常规文档和设计表
然后,可以在各种增强现实&虚拟现实体验、Web 查看器等中直接使用生成的文件,例如:
  • 支持 SOLIDWORKS XR 文件的 SOLIDWORKS 合作伙伴计划。
  • 使用例如 Unity 或 Unreal 这样的平台构建的自定义 AR/VR 体验
例如,这意味着您可以重新播放在 SOLIDWORKS CAD 中创建的动画、切换预定义的显示状态或触发爆炸动画…所有这些都存在于所支持的 AR/VR/Web 体验中,这样您就可以:
  • 改进内部和外部协作设计审阅
  • 通过沉浸式体验更有效地销售您的设计
  • 培训用户身临其境地组装和/或与您的产品互动
  • 在整个产品开发过程中提高设计自信
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:06:17 | 显示全部楼层
为制造产品增强凸舌和槽口特征
加快制造产品的设计和制造
自 SOLIDWORKS 2018 开始首次引入的凸舌和槽口特征,能够在一个实体上创建凸舌,并在另一个实体上创建槽口(孔),从而连锁两个实体。凸舌和槽口特征通过允许将装配体“卡”到一起而形成最终装配体或焊接件,加速制造产品的制造过程,从而消除了在从设计到制造的过程中,对用于装配和焊接操作的昂贵钻模和夹具的需求。 凸舌和槽口通常用于金属加工行业,尤其适用于中低批量生产。
凸舌和槽口特征对所有零件适用,而不仅仅是钣金零件。您可以将其用于装配体环境中的单个实体、多实体和零件中。
在 SOLIDWORKS 2019 中,凸舌和槽口特征已经通过多种方式获得增强:
  • 凸舌和槽口现在通常用于创建独立于选定选项的直通槽。 现在有一个额外选项,可以让用户禁用默认的直通选项。
  • 现在可以为槽口的长度和宽度定义不同的偏移。
  • 已增加一个额外选项,用于在槽口边角创建圆形标注。
  • 标注的中心始终位于槽口的顶点。 直径可以定义。
  • 现在可以为圆形边线定义凸舌和槽口特征。
  • 凸舌和槽口组可以链接到一起。这使得在更改特征参数时,也会相应更新所有组。
  • 凸舌和槽口特征的外部参考断开后,可以对该特征进行编辑,而不影响之前的相应特征。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:06:45 | 显示全部楼层
轻松为更多模型类型创建注释
通过 3D 注解直观地沟通,智能地实现自动化
轻松为特性分组和取消分组。自动提取特性的区域位置和孔表中所包含的信息,包括数量、X 和 Y 的位置及标注。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:07:08 | 显示全部楼层
使用 eDrawings 2019 加快产品开发
增强型设计协作
eDrawings Professional 2019 使我们的客户无需安装软件,即可通过新增的“另存为 3D HTML”文件格式进行共享和协作。 这种新功能允许 eDrawings 用户在 HTML文件中发送 3D 模型,以使任何支持 HTML 5 的 Web 浏览器都能打开并查看模型。
eDrawings Viewer 2019 已增强了一些之前只在 eDrawings Professional 中提供的的功能,例如测量、标记和爆炸特征。现在,从采购人员到车间工人,任何参与到从设计到制造流程的人员,都能通过 eDrawings Viewer 2019 了解设计。
在全球市场中,公司必须通过多解设计解决方案使用和理解 3D 设计数据。eDrawings 2019 通过强大的对本地文件的支持,使团队能与所有项目的相关人员协作。您现在可以在 eDrawings 中打开 ACIS®、CALS、CATIA™ V6、HOOPS、IGES、JT™ 数据格式、Parasolid®、Pro/ENGINEER® 和 Creo®、Solid Edge®、STEP、Stereo Lithography (STL) 和 Unigraphics NX™ 文件。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:07:36 | 显示全部楼层
基于公差的车削
增强您的编程自动化和 MBD 数据的使用
钣金产品在制造业中非常常见。借助 SOLIDWORKS MBD 2019,您现在可以直接将折弯系数表和折弯注释插入 3D 模型空间,还可以获取折叠和展开的 3D 视图,让沟通变得更直观。
下游制造流程通常在设计模型的派生模型中运行计算机辅助制造 (CAM) 程序。它避免了对源设计的任何不必要或意外编辑。通过 SOLIDWORKS MBD 2019 中派生模型继承的 DimXpert 注解,不仅可以让机械师和检查人员直观地看到 3D 注解,还能让 CAM 编程和三坐标测量机 (CMM) 编程等制造软件应用程序根据智能注释进行分析和操作,从而实现生产流程的自动化。
SOLIDWORKS MBD 2019 现在支持在相似但不相同的文件中复制 3D 注解。这有助于减少注解工作、保持注解一致性以及更快速地更新一系列适用于 MBD 的旧模型,从而节省您的时间。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:08:42 | 显示全部楼层
工程图与出详图增强功能
加速细节设计的 Drawing Delighter
SOLIDWORKS 2019 包含很多您最需要的工程图与出详图增强功能。 以下只是列出了几种:
孔表标签排序 - 现在,在新的组框中新建孔表时,提供三种新的为标签排序的方法,被称为“标签排序”。
  • XY 排序标签与 SOLIDWORKS 之前的版本中方式相同
  • 最短的刀具路径会找到所有相同大小的孔与沿该路径的排序标签编号之间的最短行程距离
  • 径向排序标签呈放射状,用于车削或车床零件
物料清单增强功能
  • 将 BOM 保存到 Excel 并包含文件图像 – 现在,您可以使用 BOM 表鼠标右键菜单中的 另存为 命令,在 将 BOM 以 .xls 或 .xlsx 格式导出到 Excel 时包含文件图像预览。 使用 另存为 对话框中的 包括文件图像 设置。
已移除截面:
  • 现在,您可以使用新工具 已移除截面 ,沿零件和装配体的工程图视图,创建特定位置的切片截面视图。
自动更新视图:
  • 工程图视图排除 – 现在,属性管理器中包含一个名为“自动更新视图”的新组框,用于每个带“排除”设置的工程图视图。 在勾选“排除”时,“更新视图”自动进入活动状态,工程图视图不会自动更新。
  • 文档属性 -“自动更新视图”设置现在是一个文档属性,会在保存的工程图中记住。
ISO 公差:
  • ISO 公差修改符号 - ISO 公差修改符号和其他文本现在可以直接添加到尺寸中,且它们的公差使用属性管理器中用于尺寸的新公差调节器组框。
  • 新的 ISO 公差符号 - ISO 14405-1:2016、ISO 8015 和 ISO 1101:2017 符号已添加到 ISO 公差符号库中。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:09:25 | 显示全部楼层
3D 标注:出色的协作新方式
与您的团队更有效地开展协作
通常,最快速地交流设想的方式,就是截取现有图像,绘制草图,然后在图像顶层添加一些注释。 我们在设计中一直看到的方式就是如此 – 捕捉屏幕,快速绘制草图,然后添加一些注释。 有时,这些编辑的图像会通过电子邮件发送,但通常,用户想在 3D 设计模型中保留这些编辑和注释,作为设计中必须进行的众多工作的提醒。
SOLIDWORKS 2019 中新增的 3D 标注可以直接在 SOLIDWORKS 中进行这些操作。 它允许用户直接为 3D 模型添加标注和注释,然后以各种图像格式进行导出。
只需定位模型,右键单击特征管理器中新增的“标注”文件夹,然后开始使用 Microsoft Ink 功能绘制草图并添加注释。 只需通过隐藏或显示标注即可轻松控制标注的显示。 如果模型的旋转超过一定角度,则标注会自动消失,与具有 MBD 尺寸时类似。 还提供控制功能,使执行编辑功能更加轻松,例如删除、擦除和更改绘制实体的颜色和注释。 当您想在 SOLIDWORKS 以外分享标注时,只需单击标注,然后将其以 tiff、jpeg 和 pdf 格式保存为图像或文档即可。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:09:53 | 显示全部楼层
新设计功能之 3D 扫描和打印
3D 扫描和 3D 打印开启了新的设计范例
新的制造技术和逆向工程工具需要新的设计功能。现在,通过将 2D 图像转换为 3D 几何图形即可轻松创建复杂的 3D 纹理,非常适合 3D 打印。与传统制造产品一起使用时,也能看到目前已经增强为支持并能比以往更快地制作部分圆角和倒角。使用删除孔命令修补表面现在变得更轻松,并新增了投影曲线的增强功能。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:10:14 | 显示全部楼层
采用最新触摸硬件创新设计方法
通过触摸屏、触控笔或拨号输入设备提高工作效率
最新设备的用户除了使用鼠标和键盘以外,还有更多与 SOLIDWORKS 交互的选项。触摸屏比以往更受欢迎,并能提供直观的控制屏幕内容的方式。触控笔/触摸屏设备为设计人员提供了一种进行创造的非常自然的方式。Microsoft Surface Studio 上的拨号盘现在由 SOLIDWORKS 2019 提供支持,通过为您的设计方式提供更多的控制和选择来扩展这种访问。还能绘制可以被 SOLIDWORKS 识别的自由形、几何形状甚至是槽口。SOLIDWORKS 还能将手写的尺寸数字转换为智能尺寸。
GMT+8, 2025-4-19 18:02
