查看: 14548|回复: 33
[分享] SolidWorks2019新增功能汇总
发表于 2018-9-14 15:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
改进大型装配体性能
SOLIDWORKS 2019 提供了一种新的图形架构,用于显示零件和装配体,从而实现更平稳、更快响应的实时动态模型显示。 该架构显著改善了动态显示性能,这意味着在平移、缩放或旋转模型时,能够保持高水平的细节和帧速率。不需要新的控件或用户输入。这些动态性能改进现在可以扩展到更高端的显卡中。
LDR(大型设计审阅)增强功能:
  • 在大型设计审阅模式下编辑装配体 - 您可以使用“编辑装配体”在大型设计审阅模式下编辑装配体。 要编辑在大型设计审阅模式中打开的装配体,请右键单击顶层装配体,然后单击“编辑装配体”。
  • 磁力配合 - 在大型设计审阅中,您可以通过使用磁力配合为装配体装配零部件。– 在编辑模式中可用。
  • 轻量模式 - 在编辑特征时,您可以编辑零部件阵列的阵列参数。
在插入复杂零部件时会收到警告:
  • 在将零件插入到装配体中时,当检测到零件中有大量的面或三角形图形时,您会收到警告。大量的面或三角形图形代表高水平的细节。 警告不会阻止您插入零部件。会有一个链接包含在性能评估工具中,用于进一步分析。
在 Toolbox 中禁用自动配合更新:
  • 您可以通过清除 Toolbox 配合的自动更新,临时禁用 Toolbox 零部件和非 Toolbox 零部件之间的配合的自动更新。您可以通过使其快速编辑配合、添加配合和操作零部件来改进性能。
 楼主| 发表于 2018-9-14 15:55:50 | 显示全部楼层
新的设计功能
SOLIDWORKS 2019 引入了一些强大的新工具,用于处理网格几何体,并提高装配体的生产效率。
例如,逆向工程的一种通用工作流程就是导入网格数据并生成实体模型,以在其基础上生产。 SOLIDWORKS 2019 中提供一种新的切割工具,用于在选定几何体与一系列平面的相交处生成 2D 截面。  只需定义一些切割平面和偏移,就能看到 SOLIDWORKS 创建一些平面和相交草图,从而可方便地将其置于文件夹中。 这些草图可以随时动态编辑,从而精确定位,并且如同所有其他草图那样,可用于创建几何体或进行引用,以定义构建实体模型所需的放样和曲面。
SOLIDWORKS 2019 引入了一种新的 3D 纹理工具,它利用图像来定义凸起的图案。这由于某些设计而显得尤其重要,例如需要纹理或凸起才能发挥功能的设计,或者只是出于美学目的的设计。 通常是比较耗时的模型;需要多个筋的纹理。 新的 3D 纹理命令可用于将外观转换为 3D 几何体。外观中越浅的颜色,从基面开始的偏移越远,并提供用于网格大小和偏移的控件。 然后,SOLIDWORKS 将创建网格实体,准备用于下游流程或 3D 打印。
多实体零件建模是创建设计(例如焊件)的标准方法,现在,我们在“零件模式”中提供了干涉检查工具。 这可以更深入地了解多实体零件,在验证是否焊件的所有构件都已正确剪裁时尤其有用。
通过 SOLIDWORKS 2019,提供了新的分组配合选项,使管理配合变得更轻松、更直观。 配合按状态分组,从而便于查找和清理装配体。
现在,您可以在 SOLIDWORKS 2019 中一次性锁定所有同心旋转。 此外,现在提供新的系统选项,可以锁定所有新插入的 Toolbox 零部件的旋转。
SOLIDWORKS 2019 中用于处理网格几何体的新工具和提高装配体生产效率的工具,确实能够提高效率并加快完成项目的时间。
 楼主| 发表于 2018-9-14 15:56:49 | 显示全部楼层
创新协作工具加速设计
协作是设计过程中的关键方面,SOLIDWORKS 2019 为交流创意和共享模型引入了一些出众的新功能。
通常,我们通过获取屏幕截图、做出标记并通过电子邮件将其发送到相关人员来交流简化装配体的需求。这种工作流程虽然有效,但并不理想,尤其是在处理复杂项目时。
为更好地实现该协作流程,SOLIDWORKS 2019 允许您通过触摸设备直接在零件和装配体上添加标记。 这些标记与模型一起存储,并能导出为 PDF,从而与设计社区以外的人员交流。 标记中将说明这里有太多细节需要简化。为快速简化装配体,可以使用 Defeature 工具,该工具已得到极大增强,能提供更大的控制,并创建更高简化程度的装配体。
在 SOLIDWORKS 2019 中,目前在命令中提供“选择相同项”工具,可用于选择各种零件。可以选择零件以及单个实体进行简化。
现在,可以使用紧密配合轮廓来计算侧影轮廓的方向,或者选择多个方向选项,或者选择面或平面作为第二方向进行定义。
一旦对简化感到满意,即可将消除特征的模型保存到文档中,并带有到原始模型的链接,或者,零部件供应商也可以直接将其上传到 3D Content Central,从而在 Web 上与数百万的设计师和工程师共享。
通过使用新的 3D 标注,交流设计创意变得从未如此简单,SOLIDWORKS 2019 中的增强型 Defeature 工具能帮助用户共享其模型并保护其知识产权。
 楼主| 发表于 2018-9-14 15:58:23 | 显示全部楼层
更快地从概念转变到制造产品
SOLIDWORKS 2019 提供了一套强大的工具,能够最大限度地提高设计和制造资源的生产率,帮助您更快、更经济地创建出色的产品。
使用 SOLIDWORKS 基于模型的定义,将模型置于流程的中心,制造设计所需的全部产品制造信息或“PMI”都能直接应用到 3D 几何体中,从而消除创建 2D 工程图的成本和时间开销。
在共享零件以用于下游制造流程时,派生零件提供了一种引用原始设计的关联和受控的方法。工作流程得到进一步增强,现在,您可以在 SOLIDWORKS 2019 中将预先存在的尺寸和公差方案复制到派生的零件中,消除了对重新创建任何 PMI 的需求。
当您准备好制造设计时,SOLIDWORKS CAM 将提供完全集成的基于语言的数控机床编程。SOLIDWORKS 2019 的新增功能,您现在可以利用 PMI 来编程车削零件。SOLIDWORKS CAM 将自动基于公差方案,将您偏好的加工策略应用到零件中。如果特征的公差规格发生变化,SOLIDWORKS CAM 会使用与您的制造最佳实践匹配的预定义规则自动更新加工操作。
SOLIDWORKS CAM 2019 通过引入大量新的生产力增强功能,进一步缩短了编程时间。
  • 利用配置的强大功能,在单个零件上定义多个制造设置和操作。
  • 新的定制工具和边角放缓选项延长了工具的寿命,并改善了表面粗糙度。
  • 将加工特征从其原始位置“移动”到任何位置,使其更快、更轻松地加工到公差中间值,而无需更改模型的几何体。
曾经需要几小时甚至几天时间编程的零件,现在只需几分钟即可完成编程!
同时,通过 SOLIDWORKS Inspection,您的质量团队可以生成首件检查报告,质量控制团队可以利用该报告作为最后的检查文档。只需几次简单的点击即可定义新项目。SOLIDWORKS Inspection 可以立即从您的工程图中识别并提取零件编号、名称、修订版、备注及其他关键信息。SOLIDWORKS 2019 增加了对孔表的支持,并为特征分组提供了更大的灵活性,确保首件检查报告满足您的组织特定的行业标准和要求。
发表于 2018-9-14 15:58:46 | 显示全部楼层
对电脑的配置要求也应该越来越高了吧
 楼主| 发表于 2018-9-14 15:59:11 | 显示全部楼层
为所有行业用户加快高级焊件设计速度
SOLIDWORKS 2019 中的高级焊件功能为创建和编辑框架提供了用途更广泛的选项,超越了现有的 SOLIDWORKS 核心焊件功能。 先进的新功能,例如,3D 网格、扩展的几何体创建选项、高级构件剪裁的使用,以及高级切割清单的交付,都能用于扩展现有焊件设计或从头开始开始新设计。 服务于工业市场和支持 AEC 行业客户的用户将受益于这些新的增强功能。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:01:13 | 显示全部楼层
加速设计的同时还能保护您的知识产权
无论是想简化装配体以保护设计的工程专业技术或知识产权 (IP),还是想更快地进行设计,您都会发现,使用 Silhouette 方法来取消设计特征非常方便。
Silhouette 方法可以在取消特征 PropertyManager 中找到。您可以定义实体或零部件组,然后为这些组定义简化方法。 简化方法包括:
  • 边界框
  • 圆柱
  • 多边形轮廓
  • 紧密配合轮廓
  • 无(复制几何体)
在零件中保存简化几何体的方式与在取消特征 PropertyManager 中保存现有简化几何体的方式相同。如果保留指向父装配体的链接,则更改父装配体会导致在模型更新时简化模型的改变。 在取消特征后创建零件时,每个取消特征组的文件夹都会在 FeatureManager 设计树中显示该零件。如果在此步骤后选择“合并”组,则名为“合并”的文件夹 将包含由简化生成的每个实体的特征。
通常在处理多实体模型时,您会希望能够检查干涉 - 与装配体类似。 现在,在 SOLIDWORKS 2019 中,您可以使用多实体零件的实体之间的干涉检测。这在检查取消特征装配体、检查焊件是否正确剪裁以及使用仿真工具之前非常有用。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:01:42 | 显示全部楼层
创建装配体爆炸视图时更灵活
爆炸视图和动画可以帮助您更轻松地显示装配体中的所有零部件,以及了解它们的组装顺序。在 SOLIDWORKS 2019 中,爆炸视图功能已经得到改进,可以在创建过程中增加更多的灵活性。
您可以在步骤中后退和前进,插入新步骤,拖动和重新排序现有步骤,甚至是抑制和取消抑制步骤。 您还可以修改新的或现有爆炸步骤的名称,调整爆炸步骤框的高度,以及通过单击“重置”来重置爆炸步骤选项。
最后,要访问动画控制器,只需右键单击“爆炸视图”,然后选择“动画爆炸”或“动画解除爆炸”。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:02:43 | 显示全部楼层
通过 SOLIDWORKS 中的装配体完成工作所需的步骤更少
装配体是将所有物品组装到一起和设计成型的位置。
通过 SOLIDWORKS 2019:
  • 可以通过选择在插入装配体 toolbox 零件(如螺栓和螺钉)时锁定其旋转,以使装配比以往更简单、更快速。
  • 选择相同的零部件进行替换或移除,现在只需单击操作即可完成。
  • 现在可以按状态组织配合,使诊断或查找特定零件变得简单。
  • 零件建模环境中的边界框特征,现在可用于装配体。
现在,所有功能都使操作装配体变得简单轻松。
 楼主| 发表于 2018-9-14 16:03:50 | 显示全部楼层
定制工具、边角放缓、机器特定规则
增强您的编程自动化和 MBD 数据的使用
随着精密制造的发展,用于生成复杂几何体的工具也在不断发展。通过增加增强型定制工具类型,编程人员可以更准确地捕捉机器的形状以进行碰撞检测,并在设置表中更好地向操作人员和设置人员展示。这项增加使得跨多个学科的用户之间的交流变得更加简单。
在刀具路径转换为尖角或圆弧时改变进给率,对于保持零件的公差和精加工要求至关重要。在过去,这由后处理器中的百分比控制。随着工具技术的改进,在加工零件时,必须对每个工具或操作进行更精细的调整。SOLIDWORKS CAM 在流程中增加了这些微调功能,以允许编程人员根据需要进行更改。
如今,大多数公司都拥有各种类型的 CNC 设备,这些设备具有满足制造需求的特定功能。因为这些特定需求,必须捕获每台机器的特定制造规则。激光切割的规则与铣削或车削的规则不同。通过扩展要应用于特定机器的规则的功能,公司可以更准确地跨多个设置和流程捕捉制造流程。这些流程可用于简化各个部门和各个地点的交流和最佳实践。
GMT+8, 2025-4-19 18:00
