查看: 6776|回复: 5
[求助] 请求大神看一下关于扫描切除无法选择工具实体
发表于 2018-9-14 13:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究了好久,就是无法进行扫描切除在外圆上实现螺旋槽的操作,恳请前辈赐教
长轴.zip
448.83 KB, 下载次数: 24, 下载积分: G币 -1
747
版主
发表于 2018-9-15 13:22:34 | 显示全部楼层
小石坝昨天下午思考很久,你这个问题,也与其他人一起讨论下:
首先:工具实体绘制没有问题,我参考比对了关于这个的定义。
出现工具实体选择不了,很有可能是路径的曲线绘制问题。直线一般不会有问题,所以小石坝检查了圆柱面的螺旋曲线,发现它的绘制比较发杂,但是没有发现问题{:cry:},小石坝也挺苦闷的,然后修改了绘图方式,分段进行,发现能够完成。所以如果楼主要修改的话,把路径换个方式,或者分段进行,可能会实现。
希望对你有所帮助哦。
小石坝的QQ交流群:872466733 欢迎各位大佬的加入
给各位大佬递茶
 楼主| 发表于 2018-9-17 22:26:29 | 显示全部楼层
谢谢老大的讨论,必须点赞。我再研究研究
747
版主
发表于 2018-9-18 07:13:39 | 显示全部楼层
徐鹏朱利红 发表于 2018-9-17 22:26
谢谢老大的讨论,必须点赞。我再研究研究
恩恩,谈论讨论可能就有结果了{}
发表于 2018-9-18 21:14:06 | 显示全部楼层
首先:工具实体绘制没有问题,我参考比对了 ...
高手!分析问题深刻透彻,厉害了!
发表于 2018-10-18 15:46:26 | 显示全部楼层
看看是什么问题,实际如图所示,一次扫描做不出。
GMT+8, 2025-1-21 18:55
