查看: 2972|回复: 2
[求助] 有大神能分享一下自己画草图时的心得吗
发表于 2013-9-16 16:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是一个新手,常常画一个草图都用上半个小时多,而且有时候遇到很多圆角时还画不好,
47
论坛技术员论坛元老
发表于 2013-9-16 17:08:39 | 显示全部楼层
       关于在三维软件里面画草图,我觉得首先你应该要看懂你手上拿的那张图纸!图纸拿到手之后先仔细的分析,找到基准轴,或者是参考的坐标,哪个是以哪个为参考坐标来画的。分析每个部位的尺寸,是圆还是倒圆角,还是倒圆角自相切,搞明白了再去入手。能使用坐标系来画的就是用坐标系;其实你看懂了图纸的话,使用坐标系和使用偏移曲线命令是一样的……
47
论坛技术员论坛元老
发表于 2013-9-16 17:14:15 | 显示全部楼层
     另外,使用CAD软件来画图的话,有些地方你重复标注是没关系的!因为这个软件它本身不像UG那样。UG软件是不能重复标注的!有的地方重复标注的话,会显示粉红色或红色,表示此处有干涉或重复标注了!这个时候你就要适当的把某些重复标注的要删掉……  像你这个图,有的地方它只标注宽度,而后面又倒了全圆角,那说明这个半径就是宽度的一半嘛!或者是这个宽度就是这个圆角(或圆弧)的直径!又比如,一些大圆弧(大圆角),没有圆心坐标的,即没有坐标标注的,那它就是倒圆角倒出来的,所以呢,这个地方的圆弧形状就要放到最后来画!
GMT+8, 2025-2-8 22:48
