查看: 36889|回复: 13
[求助] UG测量产品最大外形的问题-型材尺寸命令
灌水王活跃会员
发表于 2013-9-16 15:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看上图的2个坐标系,我把坐标移动到斜面上,想要测量以斜面为基准产品的最大外形(见图2,是正确的)
但是始终不能正确测量,型材尺寸这个命令坐标,不会跟着我已经设定的好坐标走(见图1)
另外,这个产品我导出到其他图档里,就可以正确测量。
不知道是什么原因,
很纠结这个问题,希望各位解答。。{:}
灌水王活跃会员
 楼主| 发表于 2013-9-16 15:39:10 | 显示全部楼层
做沙发等。。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-9-16 18:05:48 | 显示全部楼层
方向跟着坐标,图2有问题么?
灌水王活跃会员
 楼主| 发表于 2013-9-16 18:36:12 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-9-16 18:05
方向跟着坐标,图2有问题么?
关键现在是方向不跟着坐标,不能正确测量最大外形尺寸,图2是正确的,图1是错误的。{:}
灌水王活跃会员
 楼主| 发表于 2013-9-16 18:42:00 | 显示全部楼层
图2 是我想要的结果。
灌水王活跃会员
 楼主| 发表于 2013-9-17 14:06:25 | 显示全部楼层
居然没人???
发表于 2014-8-3 04:45:08 | 显示全部楼层
居然要找的东西在这里躲着。我也觉得是坐标没走好。
发表于 2014-9-3 23:55:46 | 显示全部楼层
UG居然自带有这个功能呀   我现在才发现{:sweat:}   以前都用外桂里的
发表于 2015-2-21 21:19:15 | 显示全部楼层
我也有一个问题,如果我想在测出来的数据前加字母,能加上去不?因为在备模板材料的时候。要加上H.L W之类的字母上去。这样如果在UG里用型材尺寸能直接加上字母进去,哪我在备料的时候不是简单多了吗?还有就是能不能更改它测出来的数据先后顺序,比方说我想把厚度放到最前面。以上二个问题能搞定不?
发表于 2016-3-19 14:32:11 | 显示全部楼层
它是根据绝对坐标来的,不关工作坐标的事
GMT+8, 2025-4-12 03:21
