查看: 5532|回复: 6
[求助] UG后处理中怎样才能换转速与换刀输出 M S
发表于 2018-9-10 14:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UG后处理中怎样实现,
在不换刀情况下转速不变不输出 M S,
在换刀情况下转速不变输出一次 M S,
在换刀情况下转速变化输出一次 M S,
只有前三个程序后处理 第四个我电脑不过长  我想表示的是 M3没了 怎样让M3出现
我想问的是怎样输出 M S 时把 M 不要落下
或者说我的后处理有问题 有别的解决方法 请大神讲讲
谢谢了
518
9万
超级版主
发表于 2018-9-10 15:29:37 | 显示全部楼层
想的太复杂了,不需要写判断语句,自带的语句改一下就是了,换刀里面强制输出一次其它不要强制输出,说了不知道你懂不懂,自己研究一下
 楼主| 发表于 2018-10-2 22:17:35 | 显示全部楼层
haoyuan366 发表于 2018-9-10 15:29
想的太复杂了,不需要写判断语句,自带的语句改一下就是了,换刀里面强制输出一次其它不要强制输出,说了不 ...
师傅你好  你说的方法我试了 在上一个工序转速和下一个工序转速有变的情况下但是刀具不改变的情况下它还是不呢输出M03 但发生变化的S有输出 。
如果加上我的判断的话就能解决所有的问题 。
感觉好像要二次强制输出 M S 才能在后处理出来的程序不出错,
由于我不会上传图,所有可能不能很好的说明,我已经亲自实验过。
最后真心谢谢师傅的提点,如果能和我说一下为什么要2次强制输出
 楼主| 发表于 2018-10-2 22:18:57 | 显示全部楼层
1122* 发表于 2018-10-2 22:17
师傅你好  你说的方法我试了 在上一个工序转速和下一个工序转速有变的情况下但是刀具不改变的情况下它还 ...
如果能和我说一下为什么要2次强制输出M S 才对的话真的谢谢你了
望师傅提点一下
 楼主| 发表于 2018-10-2 22:26:35 | 显示全部楼层
我可能想明白了 因为我的工序这是转速变了刀具没有变
在没有换刀的情况下它是不会处理 "自动换刀" 这模块的 所有就没有强制输出一次M S
所有完美解决的方法还是要加上我的判断语句
在转速有变化且刀具不变的情况下也要强制输出一次 M S
谢谢师傅 让我解决一个问题
发表于 2019-1-28 16:40:48 | 显示全部楼层
本来是有M3的改了一下就没有了
发表于 2019-11-18 13:19:12 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDD
GMT+8, 2025-2-2 13:41
