查看: 5915|回复: 27
[原创] NX12.0.2.9 MP01,拉伸命令发现了一个小BUG!
4万
发表于 2018-9-9 22:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在对某个面进行拉伸时同时启用“布尔”“拔模”并在“偏置”中选择“单侧”,则在操作后再在导航器中右键点击该拉伸-编辑参数,就会弹出“无效的偏置值”的报警!
请坛友们验证下。
参与人数 1G币 +15 收起 理由
3D世界网-零 + 15 分享加分!
发表于 2018-9-9 22:50:26 | 显示全部楼层
应该是偏的太多,导致体没接触不能合并,我刚才试了下   正版的 UG 12.0.2.9  MP1     偏多少  只要能跟第一个拉伸还能接触 都正常。
点评
如果正版的正常,那么只能说明PJ有缺陷!  发表于 2018-9-10 08:49
51
发表于 2018-9-10 08:36:39 | 显示全部楼层
点评
如果正版的正常,那么说明PJ有缺陷!  发表于 2018-9-10 08:48
4万
 楼主| 发表于 2018-9-10 08:36:46 | 显示全部楼层
atttl 发表于 2018-9-9 22:50
应该是偏的太多,导致体没接触不能合并,我刚才试了下   正版的 UG 12.0.2.9  MP1     偏多少  只要能跟第 ...
这个偏置方向跟合并没有关系的。对面的边拉伸并与之合并,本身就不会偏,何况我还是反向增加了拉伸的开始距离!单独拉伸并进行布尔减,也没有问题。可回滚编辑也正常。仅仅是右键-编辑 参数都会报警哦!
test0.prt (99.97 KB, 下载次数: 5)
4万
 楼主| 发表于 2018-9-10 08:37:21 | 显示全部楼层
test0.prt (99.97 KB, 下载次数: 3)
51
发表于 2018-9-10 09:09:06 | 显示全部楼层
ke可以啊
test0.prt
116.01 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
4万
 楼主| 发表于 2018-9-10 09:15:41 | 显示全部楼层
结果一样一样的!
你右键单击拉伸4-编辑参数,看看会发生什么?
51
发表于 2018-9-10 09:45:58 | 显示全部楼层
yi一样一样
4万
 楼主| 发表于 2018-9-10 09:57:25 | 显示全部楼层
所以说这是个小BUG!当然不影响使用!只是看着不爽!
发表于 2018-9-12 16:32:11 | 显示全部楼层
你好,麻烦问下我升级后出现无法定位程序输入点,请问怎么解决
GMT+8, 2025-2-2 11:45
