查看: 3521|回复: 2
[求助] UG12的固定轮廓铣公差会影响刀路的生成
发表于 2018-9-9 12:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.001公差刀路不正常
0.001公差刀路不正常
我的用UG12的固定轮廓铣的清跟,中的参考刀具,
切削参数的公差改为0.003可以正常生成刀路,
但是改为0.001的公差生成的的刀路就不对,
是我对这个 切削参数的公差理解有问题还是别的原因
图档  下载前模蕊.prt
0.003公差刀路正常
0.003公差刀路正常
发表于 2018-9-9 19:28:56 | 显示全部楼层
做导弹吗,设置这样高,{:}
218
发表于 2018-9-9 21:23:09 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:公差是会影响刀路的,但对于你这个图的画,如果不选区域面的这公差是影响不了的。
GMT+8, 2025-2-28 19:39
