查看: 7098|回复: 9
[已回复] 关于一个UG的检查余量的疑问,高手帮我看看,谢谢
发表于 2018-9-9 10:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG工序里都有一个“指定检查”,这个我用起来感觉怪怪的。我设定了一个检查面,然后设置检查余量为0.07,检查面是底部平面;然后用的等高走的刀路!!
但是我做出刀路后把刀具放上去用测量工具测量一下,都不是0.07,各种数据都有,有0.2或者其他的什么,真是搞不懂,照我的理解,刀具底面应该距离检查面正好七丝才对啊。这是怎么回事?各位高手帮忙看看啊,多谢了。我把prt放下面了。是8.5的版本!!
aa.prt
221 KB, 下载次数: 8, 下载积分: G币 -1
发表于 2018-9-9 11:02:49 | 显示全部楼层
先看看你的层设置对不。
发表于 2018-9-9 13:07:41 | 显示全部楼层
最快的办法 检查量大于下切量
 楼主| 发表于 2018-9-9 13:09:39 | 显示全部楼层
逝失的一 发表于 2018-9-9 13:07
最快的办法 检查量大于下切量
此话怎讲?
69
发表于 2018-9-9 13:09:59 | 显示全部楼层
取消检查体和检查余量的设置,在切削层里面设定底部高度就可以
发表于 2018-9-9 13:24:26 | 显示全部楼层
有检查时 当最后一刀小于你的下切量时,就不走了 不层的情况下
 楼主| 发表于 2018-9-9 13:49:56 | 显示全部楼层
你的意思是说设置的检查余量只能保证刀具距离这个面的最短距离,而不是你的检查余量是多少就能给你保持多少?
 楼主| 发表于 2018-9-9 13:55:44 | 显示全部楼层
这个方法我会,我只是搞不懂那个情况
发表于 2018-9-9 15:11:06 | 显示全部楼层
ly563121956 发表于 2018-9-9 13:49
你的意思是说设置的检查余量只能保证刀具距离这个面的最短距离,而不是你的检查余量是多少就能给你保持多 ...
对,下刀量是保持不变的,恒定 登高就这样,
 楼主| 发表于 2018-9-9 16:05:13 | 显示全部楼层
好的,多谢多谢
GMT+8, 2025-2-20 22:52
