查看: 8783|回复: 8
[已回复] 加工中心铣键槽求助
发表于 2018-9-8 14:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心铣多个键槽。螺旋铣下去的,为什么宽度都铣到位了,长度还差20丝!跪求解决方法!
发表于 2018-9-8 14:53:30 | 显示全部楼层
该图纸呗,刀装短点
 楼主| 发表于 2018-9-8 15:01:36 | 显示全部楼层
都错了 发表于 2018-9-8 14:53
该图纸呗,刀装短点
刀伸出来20MM,依然是这个问题,8个宽的槽,6MM的刀铣!
发表于 2018-9-8 15:58:08 | 显示全部楼层
建模长度单面延展0.1
发表于 2018-9-8 16:41:21 | 显示全部楼层
改模型键槽长度。我这里现在有款产品也是这样,宽度刚好。把槽拉长
62
中将
发表于 2018-9-8 21:19:04 | 显示全部楼层
也许和机床精度有关系。看看调一下反向间隙
发表于 2018-9-9 03:45:09 来自手机 | 显示全部楼层
这太正常了,键槽长度是两个圆弧象限点之间的距离,走刀快的情况下,机床执行指令都有滞后,所以长度会小,我们干这种活都会人为的把长度加大个几十丝
发表于 2018-9-9 13:27:30 | 显示全部楼层
层切?  还是一刀过?  如果一刀过圆弧处会有余量  可以更改圆弧处进给来保证长度方向到位    另外键槽作用面在两侧和底面
218
发表于 2018-9-9 21:37:59 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:一般两头不到位你要检查刀路是不是设置拐角了,
GMT+8, 2025-2-20 19:45
