楼主: qiu3515qiu
[图文教程] 绝对精华,还有多少人不知道PM这个史上最强大的隐藏功能
 楼主| 发表于 2018-9-6 15:45:23 | 显示全部楼层
另存项目后,马上点击镜像项目按钮
接着弹出变换按钮如下
变换
变换
 楼主| 发表于 2018-9-6 15:51:49 | 显示全部楼层
在变换选项中,定义自己需要镜像的方向。或者直接在方向的三个格子中选一个
左边格子为1,中间、右边为0 ---左右镜像(YZ平面镜像)
中间为1,左、右为0              ----前后镜像(XZ平面镜像)
最右边一般都是0,我们不会Z轴镜像
如下图,我们选择左右(YZ平面镜像)镜像,即左右格子为1
 楼主| 发表于 2018-9-6 15:55:09 | 显示全部楼层
选择好方向后,点击变换按钮
整个项目就会镜像完并计算,计算完我们点击关闭按钮
如下图
点击后它会立刻计算,计算完点击关闭
 楼主| 发表于 2018-9-6 16:00:06 | 显示全部楼层
变换(镜像)过后,项目会变成一个只读文件,无法保存,我们改变一下文件的只读属性
没有的可以打开主菜单中的:工具---显示命令,然后输入:project claim。文件就可以保存了,立刻保存就可以了
 楼主| 发表于 2018-9-6 16:04:49 | 显示全部楼层
{}这个功能大概就是这样了,当然也可以在保存好后不另存,镜像完了另存成右边。这样就不用修改文件的只读属性了。还有要注意的一个地方就是,如果在左边项目中有程式,程式选用了原来的坐标系,记得镜像完后,修改一下镜像后的程式名字和输出坐标系为:镜像-1,这样就搞定了。
如果还有没操作成功的,欢迎各位在下面留言吧{:}{:}{:}
发表于 2018-9-16 10:57:48 | 显示全部楼层
你是我第一个佩服的人!
发表于 2018-11-4 13:39:09 | 显示全部楼层
厉害了大神
发表于 2019-5-31 14:53:20 | 显示全部楼层
qiu3515qiu 发表于 2018-9-6 15:36
然后另存成一个自己需要镜像后的项目PM是在主菜单文件中选选择---保存项目为,然后我把它保存为项目--右边 ...
想问下大师,PM2017三粗以上有问题怎么解决?
发表于 2020-7-27 16:55:58 | 显示全部楼层
666666666666666666666666
发表于 2020-12-13 14:53:51 | 显示全部楼层
厉害了,细心
GMT+8, 2025-4-3 20:38
