查看: 35565|回复: 91
[图文教程] NX错误及问题解决办法
发表于 2018-9-1 14:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
安装NX软件后,因电脑系统差异难免会遇到报错等问题,教程以几种常见问题为例提供解决办法。在阅读教程之前,请确认是否有严格按照我提供的教程操作:安装之前是否关闭了杀毒软件和防火墙,许可证文件是否修改,许可证环境变量(不懂环境变量下面有介绍)是否填写准确,安装完成后对应文件是否替换。不管安装过程是否有疏忽,继续往下看。
声明:
1、本教程来源于网络后经本人整理所得,错误之处请批评指正,如有雷同,纯属巧合。
2、对于以上内容的合法性及完整性本人不承担任何责任。
3、本资料版权归作者所有,转载请注明。擅自修改、发布将追究法律责任。
主要内容
一、准备工作
   1、安装目录及启动许可证管理程序
   2、环境变量
   3、许可证服务
二、错误汇总
   1、许可证错误:许可证服务器关机或未响应,请检查SPLM_LICENSE_SERVER是否正确。[-96]
   2、许可证错误:所需的提供商守护程序停止运行。[-97]
   3、软件界面变为其他语言
   4、提示TMP错误
一、准备工作(软件调试是一项很繁琐的工作,所以解决问题之前请熟悉以下概念)
1、安装目录及启动许可证管理程序
一般NX默认安装目录为C:\ProgramFiles\Siemens。如果没有使用默认的安装目录,就在自己选择的目录内。如果不懂(这也是不推荐修改默认安装位置的原因)可以按照下面的方法找到:右键点击NX桌面图标>选择属性。在目标一栏,“NXBIN”前即为NX安装目录。复制安装目录(注意只复制开头双引号和结尾“\”之间的内容,如C:\Program Files\Siemens\NX 12.0)到我的电脑地址一栏,按下回车键就可以定位到NX的安装目录。
同理用开始>所有程序>SiemensPLM License Server>lmtools快捷方式可以找到许可证的安装位置。(注意“lmtools.exe”前为安装目录)点击lmtools可以启动许可证管理程序。
2、环境变量
右键点击我的电脑,依次选择属性>高级系统设置>环境变量。修改环境变量时双击对应的环境变量,进行对应内容的修改;点击新建可以增加环境变量
3、许可证服务
右键点击我的电脑,依次选择管理>服务和应用程序>服务Siemens PLM License Server为NX的许可证服务。
二、错误汇总
这个错误是因为许可证没有配置好或许可证服务器没有破解。
解决办法:
1.检查许可证文件splm8.lic内的电脑名是否为电脑属性下的电脑名(不懂我再说什么请参考NX安装教程第二节:准备许可证。点击跳转);环境变量内的SPLM_LICENSE_SERVER值是否为27800@(电脑名)
2.检查许可证有没有替换(参考NX安装教程第五节)
字面意思。
解决办法:
1.在计算机管理里找到许可证服务,右键点击,重新启动(确保许可证服务器已经替换)
2.如果第一步不起作用,就找到lmtools并打开。切换到config选项卡
确保以下三个变量填写正确(点击Browse进行选择):1、Pathto the lmgrd.exe file的值为(许可证目录)\lmgrd.exe2、Path to the license file的值为(许可证目录)\splm8.lic3、Path to the debug log file的值为(许可证目录)\splm_ugslmd.log
再次切换到Start/Stop/Reread选项卡,勾选Force Server Shutdown选项,点击Stop Server,等待2-3秒后取消勾选Force Server Shutdown选项,点击Start Server。下面提示Server Start Successful即表示服务启动成功。
3、软件界面变为其他语言
这个错误时环境变量引起的
解决办法:[hide]检查环境变量下的UGII_LANG值中文为simpl_chinese,英文为english
4、提示TMP错误(具体内容忘记了,有时间我会补全)
这个错误是由于没有定义TEMP文件夹的位置
解决办法:
1.在电脑任意位置新建一个文件夹并进入文件夹,复制文件夹地址
2.在环境变量里增加如下内容:变量名:UGII_TMP_DIR;变量值:(粘贴刚刚新建文件夹的地址,比如我的C:\123,123为刚刚新建的文件夹)
5、未完待续……
        初夏制作
        QQ
1873191230
        邮箱 CX_Initial@163.com
发表于 2018-9-3 13:45:24 | 显示全部楼层
tmp错误
发表于 2018-9-11 20:13:40 | 显示全部楼层
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
发表于 2018-9-13 08:46:03 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-9-21 13:55:18 | 显示全部楼层
vfdvdfvdfvdf
发表于 2018-9-29 15:44:20 | 显示全部楼层
1111223
发表于 2018-10-5 17:37:50 | 显示全部楼层
hhhhhhh
发表于 2018-10-8 21:19:29 | 显示全部楼层
希望大神能够帮忙解决
发表于 2018-10-13 23:31:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-15 22:43:51 来自手机 | 显示全部楼层
许可证出现-97
GMT+8, 2025-4-27 16:34
