查看: 28835|回复: 22
[原创] UG重用库的使用心得
发表于 2018-9-1 11:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG重用库的正确使用方法:
首先有必要弄清楚用户默认设置里对重用库设置的那些路径是什么意思,
【文件】——【实用工具】——【用户默认设置】——【基本环境】——【重用库】——【可重用组件】——【部件族保存目录】下有两行,其实里面的内容是一样的,只是针对两个不同的操作系统UNIX和windows,一般我们都用windows操作系统所以忽略第一行。
里面的内容$UGII_TMP_DIR/ReuseLibraryFamilyMember是一个路径,第一项$UGII_TMP_DIR是一个宏,具体到我的电脑上就等同于D:\Program Files\Siemens\NX 10.0。可以验证一下,在紧固件装配库下复制windows操作系统下那个路径,将第一项替换成你电脑安装UG的位置,打开就是安装UG时已经下载到本地的紧固件装配库文件。
现在就方便了,我们不关心可重用组件从哪里加载进来,我们只关心用完后这些组件保存在哪里,通常我是这样做的,有些笨哦:
【文件】——【实用工具】——【用户默认设置】——【基本环境】——【重用库】——【可重用组件】——【部件族保存目录】下windows那一行是用户保存所调用的库里零件到本地的目录,那么把路径设为一个固定的路径,然后每次装完重用组件,就去那个路径把相应的组件拷贝到装配文件目录里(因为再次打开时装配加载方式是从文件夹),再次打开这样就不会出问题了,传输给别人时将整个装配文件夹一起拷出去,就根本不会有打不开的部件。
参与人数 2G币 +18 收起 理由
前卫动力* + 3 不错,支持你!
3D世界网-零 + 15 原创加分!
发表于 2018-9-1 11:23:57 | 显示全部楼层
好东东,谢谢分享。
51
发表于 2018-9-1 12:47:15 | 显示全部楼层
好东东,谢谢分享
发表于 2018-9-17 14:46:18 | 显示全部楼层
赞同!我也是自己重建了一个文件夹,用过的标准件全在那里面,打开时按保存打开就行了!
 楼主| 发表于 2018-10-31 18:18:49 | 显示全部楼层
今天给大家分享一个新方法,如果你打开的这个装配工程是在本台电脑上创建的,有一天你发现再次打开时丢失了重用库部件这可能是你将这个工程的路径移动过,造成UG内部找不到你以前用过的那些重用组件了。
不要着急,这种情况下其实文件还是在你电脑中,我们只需要利用一款搜索软件把那个prt格式的文件拎出来复制到我们该工程的文件夹下就好了
再次打开装配工程,选择装配加载选项从文件夹,一切ok
发表于 2018-11-10 16:17:17 | 显示全部楼层
好好学习 天天向上
发表于 2018-11-10 16:42:18 | 显示全部楼层
好东东,谢谢分享。
发表于 2018-11-13 02:32:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2018-11-13 08:30:44 | 显示全部楼层
好牛的哦,谢谢了
发表于 2018-12-4 10:24:39 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上,支持你楼主
GMT+8, 2025-4-19 10:27
