楼主: 你的粉
[资讯] 最佳3D渲染软件(部分免费)全人类最好的3D渲染软件都在这儿了
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 14:35:22 | 显示全部楼层
FurryBall
另一个非常有趣的偏置/无偏GPU渲染器叫做FurryBall。 它为您带来实时渐进式预览。 这意味着您无需等待最终渲染即可查看更改结果,从而实现更快的工作流程。
开发人员瞄准计算机动画电影和特效渲染的需求。 出于这个原因,这个3D渲染软件也可以作为Maya,Cinema 4D和3ds Max的插件使用。 这些插件还支持控制粒子,流体和头发的主程序的所有特殊组件和第三方插件,例如Shave和Haircut。 如果您想测试此3D渲染软件,请下载包含20小时渲染的免费版本。
如果您对Maya,Cinema 4D或3ds Max的内置标准3D渲染软件不满意,FurryBall是一个很好的选择。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:04:15 | 显示全部楼层
Guerilla Render
Guerilla Render是一款无偏见的3D渲染软件,其名称已经有不少故事片。 为了帮助在最终渲染之前验证镜头,该程序在其视口内具有渐进式渲染功能。 由于基于物理的渲染,很容易产生逼真的静态和序列。
在渲染功能中,您可以找到次表面散射。 Guerilla Render的照明系统非常灵活,可以在特定的AOV中进行照明。 此外,该程序还提供完整的OpenEXR支持,通过在最终渲染图像文件中选择图层和对象来促进合成阶段。 3D渲染软件对于单个工作站是免费的。
Guerilla Render的免费版本是年轻专业人士和独立艺术家的完美3D渲染软件。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:05:40 | 显示全部楼层
Indigo
Indigo是一款无偏见的3D渲染软件,适用于建筑可视化和工业设计。 它的实时渲染功能允许您编辑场景并立即检查结果。 可以使用自定义Indigo着色器语言编写的着色器程序调整每种材质的参数。 令人印象深刻的是,Indigo具有基于行星的物理精确天空系统,可以快速提供逼真的效果。
与其他GPU驱动的3D渲染软件不同,Indigo不仅限于支持CUDA的NVidia显卡,它还支持AMD使用的OpenCL标准。 为了加快渲染速度,您可以轻松设置从属渲染器网络。
Indigo是一款出色的3D渲染软件,可快速创建逼真的预览。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:09:40 | 显示全部楼层
Iray
Iray是NVidia的偏向GPU渲染软件。 Iray专为NVidia的CUDA技术开发,适用于任何不具备渲染专业知识的人。因此,这种3D渲染软件适用于需要以合理的价格实时提供逼真质量的设计师。相关领域包括建筑,工程,艺术和广告。
虽然这种3D渲染软件是为实时使用场景而开发的,但它带来了许多您期望从CPU解决方案中获得的功能。像实例化,焦散,次表面散射或体积测量。为了实现其高性能照片写实,Iray采用了基于物理的材料,可正确模拟其反射特性,表面发光以及体积的散射和吸收特性。可以在渲染中分离光源以获得对最终组合物的完全控制。
它易于使用,使Iray成为完美的3D渲染软件选择,可立即获得令人信服的结果。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:10:26 | 显示全部楼层
Keyshot
Keyshot是一个3D渲染软件,在此列表中没有其他软件。 它不与3D建模解决方案相关联。 相反,它是一个纯粹的独立解决方案,旨在实现最便于用户使用的渲染过程。 Keyshot拥有全面的物理精确材料库,可通过拖放操作分配给3D文件。
整个过程是实时进行的,即在您使用相机,素材和灯光设置场景时,程序会不断更新渲染的图像。 Keyshot的这一功能使您可以比许多其他解决方案更快地工作。 易于使用和实时渲染使这款3D渲染软件成为工程师和建筑师的理想选择,他们希望展示自己的作品,而不必浪费时间学习复杂的新软件。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:12:40 | 显示全部楼层
Lumion
Lumion是一款3D渲染软件,专为CAD软件开发而开发。 它易于使用,适合想要在内部渲染的设计师和建筑师。 此外,Lumion实时渲染,使其成为开发产品外观和感觉的理想工具。
为了增强渲染效果,这个3D渲染软件包括广泛的天空,水,草,材料,植物,人,树和其他资产库。 令人印象深刻的是,Lumion可以处理拥有数千种这类资产的景观。
大型功能集使这款3D渲染软件成为任何建筑师工具箱的绝佳补充。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:13:34 | 显示全部楼层
LuxRender
LuxRender是一款无偏见/偏见的3D渲染软件,可在OpenSource许可下使用。 在广泛的功能上,LuxRender可以与商业渲染解决方案竞争:使用的材料是基于物理的,从而实现逼真的结果。
LuxRender甚至支持次表面散射和体积等复杂现象。 为了帮助最小化整体渲染时间,用户可以选择以偏置模式渲染。 为此,可以在该3D渲染软件中使用实例化对象。
由于LuxRender令人印象深刻的功能,它是一个出色的3D渲染软件,用于特殊效果和建筑可视化。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:14:32 | 显示全部楼层
Marmoset Toolbag
Marmoset Toolbag是一款完整的瑞士军刀,可以提高3D艺术家的工作效率。因此,它不仅是一个前沿的3D渲染软件,而且还具有强大的动画和纹理烘焙功能。由于每次更改都是实时显示的,因此可以非常快速地在Marmoset Toolbag中设置场景。
此外,它还带有模块化材质编辑器,允许艺术家使用拖放创建新纹理。内置皮肤着色器具有复杂的半透明选项。最重要的是,Toolbag可以创建物理上准确的渲染,可用于促销活动。这个3D渲染软件对游戏开发者特别有用,因为它与Unity和虚幻引擎很好地集成。
如果您想展示自己的技能,则无需限制渲染图像和电影。您可以将项目导出到Toolbag Viewer,让网络用户在他们的计算机上以高质量体验它们。此功能非常适合创建投资组合。
它与游戏引擎的集成使Marmoset Toolbag成为游戏开发者最好的3D渲染软件之一。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:16:06 | 显示全部楼层
Maxwell Render
Maxwell是一款无偏见的3D渲染软件,特别适合建筑可视化的要求。 它结合了高度的真实感和易于掌握的工作流程。 为了使场景设置更容易,macOSwell包括现成的轻型资产,例如, 补光灯,点,IES,投影仪,负面填充等。 这使您可以专注于创意部分。
正如预期的那样,Maxwell在CPU上运行时比偏置渲染器慢。 然而,对GPU的支持不断扩大,增加了像Octane这样的3D渲染软件的压力。 目前,此功能需要支持CUDA的NVidia显卡。
Maxwell是一款出色的3D渲染软件,适用于需要令人信服的结果而无需学习复杂软件的架构师。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:17:41 | 显示全部楼层
Mental Ray
Mental Ray是一款有偏见的3D渲染软件,可以查看一系列长篇成功的故事片。 利用全球照明引擎,Mental Ray实现了物理上精确的渲染。 Mental Ray基于NVidia自己的CUDA技术,可以使用GPU和CPU以最高速度进行渲染。
这种3D渲染软件特别适用于角色,因为它以其次表面散射的质量而闻名。 这个3D渲染软件可以自由渲染单帧,但渲染序列需要商业许可。
如果您需要VFX最好的工业级3D渲染软件之一,请不要再犹豫了。
GMT+8, 2025-3-29 17:55
