查看: 35298|回复: 28
[资讯] 最佳3D渲染软件(部分免费)全人类最好的3D渲染软件都在这儿了
爱好者VIP1
发表于 2018-8-31 14:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在找适合的3D渲染软件? 看看整理的2018年最佳3D渲染软件工具指南,了解动画电影,特效和建筑可视化。 还有一些居然还是免费的。
3D渲染是3D动画过程的最后阶段。 它包含了将仅在特殊软件中可见的3D模型转换为我们在电影院,计算机和移动设备上都可以享受的图像和电影文件所需的所有计算。
由于3D渲染是动画电影,特效和建筑可视化等行业不可或缺的一部分,因此现在有大量不同的程序可供使用。 这使得很难确定适合您的需求和预算的计划。 为了帮助您为您的企业或项目找到合适的3D渲染软件,我们整理了以下高质量解决方案列表。
名称
价格/美刀
硬件
系统
软件/插件
3DelightFree/$600CPUWindows, macOS, Linux3ds Max, Katana, Maya
Arion$230CPU/GPUWindows3ds Max, Rhinoceros
Arnold$600/yearCPUWindows, macOS, LinuxMaya, Houdini, Cinema 4D, 3ds Max, Katana and Softimage
Artlantis$1,150CPUWindows, macOSStandalone
ClarisseFree / $999-$2,899CPU/GPUWindows, macOS, LinuxStandalone
Corona$30/monthCPUWindows3ds Max
Enscape$449/yearGPUWindowsRevit, SketchUp, Rhino, ArchiCAD
FelixRender$160/monthN/AWindows3ds Max, AutoCAD, Rhinoceros
FluidRay$9.99 / monthGPUWindows, macOSStandalone / SketchUp, Modo, Shade 3D, Rhino
FurryBall$318GPUWindowsStandalone / Maya, Cinema 4D, 3ds Max
Guerilla RenderFree/$2,300CPUWindows, LinuxMaya
Indigo Render$835GPUWindows, macOS, Linux3ds Max, Blender, Cinema 4D, iClone, Maya, Revit, SketchUp
Iray$295/yearGPUWindows, macOS3ds Max, Cinema 4D, Maya, Rhinoceros
Keyshot$1,995GPUWindows, macOSStandalone
Lumion$1,740GPUWindowsSketchUp, Autodesk Revit, ArchiCAD, Bentley, Allplan, Vectorworks, Rhinoceros, 3ds Max
LuxRenderFreeGPUWindows, macOS, Linux3ds Max, Blender, Carrara, Cinema 4D, DAZ Studio, Maya, Poser, SketchUp, XSI
Marmoset Toolbag$189 (Freelance), $379 (Studio)GPUWindows, macOSStandalone
Maxwell Render$495CPU/GPUWindows, macOS, Linux3ds Max, ArchiCAD, Cinema 4D, formZ, Maya, Modo, Revit, Rhinoceros, SketchUp, SolidWorks
Mental Ray$295/yearCPU/GPUWindows, macOS, Linux3ds Max, Maya
Octane Render$399GPUWindows, macOS, Linux3ds Max, ArchiCAD, AutoCAD, Blender, Carrara, Cinema 4D, DAZ Studio, Houdini, Inventor, Lightwave, Maya, Modo, Nuke, Poser, Revit, Rhinoceros, SketchUp, Softimage
Redshift$500GPUWindows, macOS, Linux3ds Max, Cinema 4D, Houdini, Maya, Softimage
RenderMan$495CPUWindows, macOS, LinuxBlender, Houdini, Katana, Maya
Solidworks Visualize$1,830CPU/GPUWindowsStandalone
Thea Render$340CPU/GPUWindows, macOS, LinuxSketchUp, Cinema 4D, Rhino, Fusion, Blender, form Z, Fusion 360
V-Ray$750CPU/GPUWindows, macOS, Linux3ds Max, Blender, Cinema 4D, Maya, Modo, Nuke, Revit, Rhinoceros, SketchUp, Unreal
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 15:12:40 | 显示全部楼层
Lumion
Lumion是一款3D渲染软件,专为CAD软件开发而开发。 它易于使用,适合想要在内部渲染的设计师和建筑师。 此外,Lumion实时渲染,使其成为开发产品外观和感觉的理想工具。
为了增强渲染效果,这个3D渲染软件包括广泛的天空,水,草,材料,植物,人,树和其他资产库。 令人印象深刻的是,Lumion可以处理拥有数千种这类资产的景观。
大型功能集使这款3D渲染软件成为任何建筑师工具箱的绝佳补充。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 14:21:57 | 显示全部楼层
3Delight 3Delight_-Jurassic-World.-Universal-Pictures-_-Universal-Pictures.jpg
3Delight是一款3D渲染软件,旨在最大程度地兼容行业标准,因为它使用RenderMan着色语言。 它与Maya等主要3D建模解决方案的集成使其成为故事片效果的热门选择。
在Maya中,用户可以选择多种渲染算法(REYES和路径跟踪,为电影制作人提供更大的灵活性,而无需购买新的应用程序。正如所料,这款3D渲染软件支持基于物理的材料,其他标准包括OpenExr和OpenVDB 对于单个用户,3Delight是免费的。
3Delight是一款出色的3D特效渲染软件,因为它可以很好地与其他程序集成。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 14:24:30 | 显示全部楼层
Arion
Arion是一款无偏见的3D渲染软件,可以单独渲染光源,实现后期制作的完全灵活性。 由于支持基于CPU和GPU的渲染,它能够高速提供结果。 但是,GPU模式需要NVidia的兼容硬件。
对于逼真的皮肤,Arion具有基于物理和高度可配置的子表面散射。 太阳和天空模拟都是基于物理的。 为了增加真实感,可以在此3D渲染软件中使用ISO,f-stop和胶片移位等物理镜头效果。 由于OpenExr的支持,AOV可以有效地合成。
其强大的输出选项使Arion成为此列表中最佳的3D渲染软件。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 14:26:10 | 显示全部楼层
Arnold
Arnold是基于CPU的快速光线追踪渲染器,是为VFX工作室Sony Pictures Imageworks开发的。 它能够进行实时渲染,这意味着当您在渲染过程中进行更改时,它们会立即包含在正在进行的计算中。 反过来,这加快了开发所需外观的过程。 使用这个3D渲染软件,您可以创建任何可以想象的传递,让您在合成阶段对最终外观进行大量控制。
作为效果行业首选的3D渲染软件解决方案之一,Arnold支持体积测量。 此外,它的材质编辑器基于节点,使过程直观。 许多预设都是开箱即用的,其他节点由活动用户社区编写。
其广泛的功能使Arnold成为特效的最佳3D渲染软件之一。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 14:27:40 | 显示全部楼层
Artlantis
Artlantis是一款3D渲染软件,开发时着眼于建筑师和设计师的需求。 它提供多种预设选择,如室内/室外照明,可快速周转。 Artlantis内部的材料是物理基础,以实现照片般逼真的效果。 此外,高级着色器中的一些是发光材料,可扩展可能被点亮的可能性范围。
此3D渲染软件中的内置渲染管理器允许您在本地计算机之间均匀分配计算负载,从而最大限度地缩短整体渲染时间。 Artlantis提供高分辨率静止图像版本和另一种可以生成高分辨率3D渲染,iVisit360全景图,VR对象和序列的版本。
由于有许多输出格式,Artlantis是一款出色的3D渲染软件,适用于想要给客户留下深刻印象的建筑师。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 14:28:43 | 显示全部楼层
Clarisse
虽然不是3D渲染软件的祖父,但Clarisse已经可以为自己展示无数的重磅奖项,比如新的星球大战电影。 Clarisse成功的原因在于它不仅是一款快速的3D渲染软件,而且还鼓励艺术家以智能和经济的方式设置场景。例如,场景是从资产构建,点亮和渲染的。这些资产可以在第三方软件中进行修改,这有利于Clarisse的管道集成。
Clarisse的渲染能力非常先进。例如,它通过深度图像输出促进了来自其他3D渲染软件的渲染图像和序列的集成。为了打破它,Clarisse输出每个像素的深度信息。
您可以通过个人学习版免费学习Clarisse。使用PLE进行的渲染限制为2560×1440分辨率,不得用于商业用途。
Clarisse是商业工作室最好的3D渲染软件,旨在简化其生产流程。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 14:30:41 | 显示全部楼层
Corona
Corona是一种(非)偏向逼真的3D渲染器,由于易于使用而变得流行。 遵循“少即是多”的座右铭,Corona提供了一个不那么混乱的UI来缩短设置时间。 虽然是基于CPU的解决方案,但此3D渲染软件的交互式渲染功能还可以加快工作流程。
这种3D渲染软件在真实性方面具有灵活性。 需要大量计算能力的现象(如焦散)可以选择性地禁用。 更重要的是,可以创造出符合艺术视野而非物理现实的材料。 因此,当直接观察时材料可以是蓝色,但在反射或折射时具有不同的颜色。
由于其极佳的可用性,Corona是一款非常受欢迎的3D渲染软件。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 14:31:47 | 显示全部楼层
Enscape
Enscape是一款实时3D渲染软件,主要面向建筑可视化。令人印象深刻的是,该解决方案无需从BIM软件导出并将演示文稿的返工数据作为静态图像或电影进行返工。一切都是在原始计划中准备的。
但是,这个3D渲染软件的突出特点是能够将Revit,SketchUp,Rhino和ArchiCAD中的项目文件作为独立的可执行文件导出,以提供可与客户或同事共享的演练。这些独立设备可用于台式计算机和VR护目镜。按下一个按钮即可轻松启动这些演练。但Enscape也是支持设计过程的绝佳工具。演示文稿和原始CAD数据之间的链接意味着您可以检查和评估您在快照中所做的任何更改。除了逼真的渲染模式,Enscape还包括一些风格化的模式,如草图,纸张和聚苯乙烯模型。
Enscape是一款完美的3D渲染软件,适用于那些希望通过VR演示文稿向利益相关者进行宣传的建筑师。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 14:33:06 | 显示全部楼层
FelixRender
FelixRender是一款云计算3D渲染软件。 它通过提供允许轻松上传场景文件的界面,从而使没有资源的专业人员摆脱了硬件的限制。 相关领域包括建筑可视化和营销。 渲染快速完成,可以下载。 为安全起见,所有上传的文件都是256位加密的。
在引擎盖下,它利用Maxwell Render,一种无偏见的高品质3D渲染软件。 此外,FelixRender还提供社交网络功能,例如与同事共享场景,材料和资产。 为了填充大型复杂的场景,FelixRender将自己的3D模型实例风格添加到包中。
FelixRender是专业人士的便捷云3D渲染软件。
44
爱好者VIP1
 楼主| 发表于 2018-8-31 14:34:16 | 显示全部楼层
FluidRay
FluidRay是一个基于物理的渲染器,用于创建令人惊叹的建筑和设计项目视图。 使用无偏的实时算法,它可以处理各种照明设置。 用户可以选择是将这个3D渲染软件作为独立运行还是作为3D建模软件中的插件运行。
FluidRay的设计考虑了可用性。 该3D渲染软件的实时工作流程可以在几分钟内直观地掌握。 为了快速设置场景,FluidRay附带了一个可以优化的大型材料库。 此外,开发人员使用行业标准开放式着色语言(OSL)构建,使用户能够创建全新的材料。
这个3D渲染软件是建筑和设计项目的绝佳选择。
GMT+8, 2025-12-17 18:14
