查看: 4163|回复: 9
[已回复] UG12前面还好好的,后面就保存不了,求大神支招
发表于 2018-8-29 15:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神支招
问题截图
问题截图
发表于 2018-8-29 19:48:19 | 显示全部楼层
目前没发现这问题   这是影响工作啊
发表于 2018-8-29 21:25:45 | 显示全部楼层
你用别个版本?
发表于 2018-8-30 09:59:24 | 显示全部楼层
UG保存不了,内存不足,内部错误,内存访问违例解决方法汇总
http://www.ugsnx.com/thread-212703-1-1.html
(出处: UG爱好者)
 楼主| 发表于 2018-8-31 10:09:29 | 显示全部楼层
暂时先用回NX11了
 楼主| 发表于 2018-8-31 10:10:26 | 显示全部楼层
http://www.ugsnx.com/thread-212703-1-1.htm ...
发帖前就试了,没有用,可能是别的问题
发表于 2018-9-1 16:41:11 来自手机 | 显示全部楼层
楼主你的问题我也碰见过,换一个高的版本就解决了
发表于 2018-9-21 17:24:51 | 显示全部楼层
问题解决了吗,我的一直没有解决好
 楼主| 发表于 2018-11-19 12:06:37 | 显示全部楼层
一直飘/aiq 发表于 2018-9-21 17:24
问题解决了吗,我的一直没有解决好
没解决,改用UG11了
发表于 2018-11-21 15:56:43 | 显示全部楼层
lhylhylh19 发表于 2018-11-19 12:06
没解决,改用UG11了
我换系统搞定的
GMT+8, 2025-3-10 01:19
