查看: 4441|回复: 8
[已回复] NX如何曲面建立实体?
发表于 2018-8-28 09:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在圆弧面建立实体,使用拉伸功能时无法建立实体只能是片体,要么就是无法拉伸说是截面不正确……请高手指教!!
775
发表于 2018-8-28 09:55:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 G币
用分割面命令 把面分割出来  选面拉伸 或者选面加厚就可以了
发表于 2018-8-28 14:57:21 | 显示全部楼层
直接拉伸片体,然后用填充曲面,缝合后就是实体了
 楼主| 发表于 2018-9-3 20:10:27 | 显示全部楼层
你好,师傅我尝试了一下你的方法,没有成功报警:某些边无法具有G1连续。
你能否说一下详细步骤,看我是哪里出错了
 楼主| 发表于 2018-9-3 20:11:10 | 显示全部楼层
你好,师傅能再详细点吗?{:smile:}
118
发表于 2018-9-4 08:40:44 | 显示全部楼层
理解拉伸的原理,截面线不能有相交或者不封闭。所以你要修剪的字体曲线
 楼主| 发表于 2018-9-9 18:48:24 | 显示全部楼层
因为线体我是投影到弧面上的
发表于 2018-9-9 20:23:29 | 显示全部楼层
solidworks里能用蚀刻等显示,ug不懂
发表于 2018-11-17 15:13:22 | 显示全部楼层
拉伸 命令里的 设置 选项里选择 实体 就行了
GMT+8, 2025-2-4 08:45
