查看: 3398|回复: 7
[已回复] 新人请教下大家一个问题,ug草图里修剪的问题
发表于 2018-8-27 13:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么相交的两条线修剪后不重合,这样后面拉伸的时候就拉伸不了,请教下各位大哥这怎么弄,谢谢
 楼主| 发表于 2018-8-27 13:49:05 | 显示全部楼层
大家帮忙看下,这个地方一直弄不好,谢谢
775
发表于 2018-8-27 14:41:48 | 显示全部楼层
拉伸不了不是因为这个不重合吧  是因为他不是一个独立的封闭的图元 无限放大基本都会有缝隙
发表于 2018-8-27 14:56:22 | 显示全部楼层
有可能是因为欠约束导致的,草图完成后是否完全约束注意一下
 楼主| 发表于 2018-8-27 15:24:44 来自手机 | 显示全部楼层
我用约束无法连接到一起
 楼主| 发表于 2018-8-27 15:26:10 来自手机 | 显示全部楼层
是的,因为不封闭才导致无法拉伸,但是即使不放大,也是有缝隙没有连接在一起的
发表于 2018-8-27 15:50:49 | 显示全部楼层
既然修剪后不重合,那就延伸曲线使它重合
发表于 2018-8-27 20:54:35 | 显示全部楼层
你先画圆,再从圆弧上起点画直线,然后试试能不能拉伸,这样就能确定到底是不是未接触的原因了对吧
GMT+8, 2025-2-5 00:56
