查看: 10557|回复: 0
[图文教程] 技术贴(四)----运行SolidWorks软件缓慢出现卡顿问题如何解决
版主
发表于 2018-8-24 23:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小石坝曾给大家介绍如何解决SW软件运行速度缓慢问题,即技术贴(二)如何提高SolidWorks软件的运行速度http://www.ugsnx.com/thread-212579-1-1.html(出处: UG爱好者)。
    今天给大家补充下软件卡顿问题(小石坝的技术贴好多都基于电脑配置基本满足软件需求,鉴于软件自身升级,或者插件过多情况下如何提高其性能{:smile:},所以当尝试很多方法都没有改变时,就要想想电脑配置是否满足要求了{:sad:}{:sad:}。
有的用户会在笔记本中使用SolidWorks软件进行三维设计,但有时候会遇到笔记本中运行SolidWorks软件缓慢,甚至出现卡顿问题,比如拖动几何体不流畅等。如果是这样的情况下,不妨尝试使用接下来的方法来解决问题。
方法一:
1)、首先需要看看是用独立显卡还是集成显卡,一般来说独立显卡性能要好很多,如果用的是集显出现卡顿也在情理之中,但如果显卡是独显,还是出现卡顿想象,可以继续往下参考;
2)、先打开solidworks软件,点击打开软件设置;
3、点击性能选项,勾选“使用软件OpenGL”(将禁用图形适配器硬件加速,而只使用软件来激活图形渲染)。
方法二:
NVIDIA系列显卡在win10系统中与SolidWorks的使用设置:
1)查看显卡,测试SolidWorks我的电脑(右键)-属性-设备管理器-显示配适器
如图中有两个显卡,其中NVIDIA Geforce GTX 960M是独立显卡(要更换此显卡的驱动)
禁用显卡(若查看了有两个显卡,禁用独立显卡)。
根据步骤1打开设备管理器
注意:禁用后分辨率或颜色可能会有变化,是正常情况,后面更换驱动后启用后,就不会有此问题
2)驱动精灵卸载当前驱动,打开驱动精灵-立即检测【驱动管理】-找到NVIDIA的显卡驱动-最右侧右侧下拉菜单-卸载,驱动精灵安装驱动(选一个旧版本)【驱动管理】--找到NVIDIA的显卡驱动-中间版本选择菜单-选择最下面的驱动
3)启用显卡,重启电脑。根据步骤1打开设备管理器。
4)或者设置默认打开为这个方式:在桌面右键-NVIDIA控制面板
通过这两种方法可以有效解决运行SW软件,笔记本电脑卡顿现象,上面问题大家要对号入座,有时可能还解决不了,欢迎大家提问补充,小石坝后续浏览到类似的方法,会补充,希望大家喜欢,支持哦!!!{}{}
GMT+8, 2025-4-30 13:14
