查看: 2582|回复: 1
[已回复] 什么是独立图纸 什么是基于模型的图纸??
发表于 2018-8-22 16:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug8.5  用户默认设置--制图--图纸--工作流选项卡里面有对两种图纸的设置选项。我想知道这两种图纸的区别和怎么创建????主要是独立图纸怎么创建?????
发表于 2018-8-23 09:32:44 | 显示全部楼层
以下来自帮助文档
独立的:
以下阐述创建独立 2D 图纸的一般过程。NX 支持两种基本的独立方法:
  • 非基于视图的方法 - 将 2D 几何体直接应用到图纸页。
  • 基于图纸视图的方法 - 使用图纸视图管理 2D 曲线和生成的 3D 建模草图。
设置制图标准和图纸首选项
在创建图纸前,建议先设置新图纸的制图标准、制图视图首选项和注释首选项。设置之后,所有视图和注释都将以适当的可视特性和符号一致创建。
请参见设置您的制图标准制图首选项以获取详细信息。
新建独立的 2D 图纸
创建独立 2D 图纸的第一步为新建部件文件。此图纸部件文件不需要引用 3D 模型几何体。您可以使用不需要引用模型几何体的图纸模板。有关更多信息,请参见 2D:创建独立图纸
添加视图
使用基于图纸视图的方法时,可以同时创建一个空的图纸视图或多个空的图纸视图。图纸视图决定所有投影视图的正交空间和视图对齐,并且可以用于创建局部放大图。有关更多信息,请参见制图视图图纸视图
创建曲线
在 NX 中,您可以在图纸页或制图视图上直接创建曲线。有关更多信息,请参见在制图中创建 2D 曲线的方法
在基于图纸视图的方法中,投影到视图命令通过将曲线经适当方位从一个视图投影到其他视图,简化了 2D 设计。
在非基于视图的方法中,NX 提供使用无限长直线的功能,帮助您在图纸中创建并对齐 2D 几何体。有关更多信息,请参见无限长草图直线概述
添加尺寸和注释
将视图放在图纸上之后,您可以添加尺寸注释
尺寸和注释与视图中的几何体相关联。如果移动视图,尺寸和注释也将一起移动。如果对模型进行了编辑,则尺寸和注释会更新以反映所作的更改。
您还可以将注释、标签添加到图纸中。
对于已完成的图纸,可以利用 NX 直接进行绘图,或者制造部门可以直接使用包含图纸的部件进行部件装配。
将 2D 设计转换为 3D 模型
在基于图纸视图的方法中,NX 提供将 2D 设计转换为 3D 模型的简化路径,而不重新创建整个几何体。使用复制到 3D 命令将草图和视图曲线从制图视图投影到 3D 模型空间,作为模型几何体构建的起点。
基于模型的:
下面说明了利用现有 3D 模型创建图纸的一般过程。本概述不会详细描述具体的功能或操作。具体细节将在本文档的后面部分讨论。
设置制图标准和图纸首选项
在创建图纸前,建议先设置新图纸的制图标准、制图视图首选项和注释首选项。设置后,所有新创建的视图和注释都将保持一致,并具有适当的视觉特性和符号体系。
关于更多信息,请参见设置制图和 PMI 标准制图首选项
新建图纸
创建图纸的第一步是新建图纸页,可以直接在当前的工作部件中创建图纸页,也可以先创建包含模型几何体(作为组件)的非主模型图纸部件,进而创建图纸页。
关于更多信息,请参见创建新图纸
添加视图
NX 使您能够创建单个视图或同时创建多个视图。所有视图均直接派生自您的模型,并可用于创建其他视图,例如剖视图和局部放大图。基本视图决定了投影视图的正交区域和视图对齐。
关于更多信息,请参见制图视图
添加尺寸和注释
将视图放在图纸上之后,即可添加尺寸和注释。
尺寸注释与视图中的几何体相关联。如果移动视图,相关联的尺寸和注释也将一起移动。如果对模型进行了编辑,则尺寸和注释会更新以反映所作的更改。
您也可以选择在图纸上添加注释和标签;对于装配图纸,您还可以添加零件明细表。
GMT+8, 2025-2-25 06:08
