查看: 2760|回复: 6
[求助] 为什么单向和往复不能铣到位,而其它的方式可以?
发表于 2018-8-22 11:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:为什么单向和往复不能铣到位,而其它的方式可以?
UG版本:NX 12.0.2.9 MP01系统: Win7 64位
工序类型:平面铣(PLANAR MILL)
刀具:D16
零件信息:见图
参数设置:步距 75%刀具直径,每刀切削深度 3mm,除此以外的所有切削参数值都是默认值,未做任何变动。
问题: 切削模式中选择单向、往复时不能铣削到位,而切削模式为 跟随部件、跟随周边、轮廓都可以铣到位,这是为什么? (驱动等其它切削模式没有试,因为没有必要)
补充:
另外,当我把步距设为 10%刀具直径时又会发生过切。 这难道要手动算一下切削宽度和刀具的关系然后确定步距吗?
我试了一下把步距改成恒定的1、2、4、8都可以达到刚到切削到位的效果,3、5、6、7等会过切,9、10等又切不到。
总结一下:
当刀具半径 除以 所设定的步距的商 为 整数且此值小于等于刀具半径时,可以切削到位;
当刀具半径 除以 所设定的步距的商 不为 整数且此值小于刀具半径时,会发生过切;
当刀具半径 除以 所设定的步距的商 不为 整数且此值大于刀具半径时,会出现切削不到位。
有没有谁给一个准确的说法呀?
单向
单向
跟随周边
跟随周边
往复
往复
发表于 2018-8-22 12:25:39 | 显示全部楼层
单向和往复不能铣到位
发表于 2018-8-22 12:27:45 | 显示全部楼层
惺惺惜惺惺
发表于 2018-8-22 12:30:59 | 显示全部楼层
666666
发表于 2018-8-22 13:39:05 | 显示全部楼层
论坛有您更精彩!
发表于 2018-8-22 16:16:54 | 显示全部楼层
要用这个
28
 楼主| 发表于 2018-8-23 08:29:05 | 显示全部楼层
谢谢谢谢。您说到这儿,我突然想起来,我在用4.0的时候,每切削深度也有个类似变量平均值的设置,我现在找不到了,NX12怎么设置呀?
GMT+8, 2025-2-20 09:20
