查看: 3131|回复: 15
[求助] 点坐标建模,求大神帮画图,指点一下也行
发表于 2018-8-21 18:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我觉得对的,一包中华还是请的起的,只要外圆那一圈槽就行了,因为一些原因三维图和电子图都没有了,只有这几张照片 QQ图片20180821184651.jpg
 楼主| 发表于 2018-8-21 18:59:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-8-21 19:00:09 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-21 19:20:12 | 显示全部楼层
画曲线   缠绕下 求差     图看不清
 楼主| 发表于 2018-8-21 19:37:51 | 显示全部楼层
gtgamexiao* 发表于 2018-8-21 19:20
画曲线   缠绕下 求差     图看不清
就是这个曲线不会画
25
发表于 2018-8-21 19:58:26 | 显示全部楼层
这两个凹坑可能是定位用的,看曲线尺寸并无精确要求,所以应该是方便做的,如有需要,请加QQ:2592350545
发表于 2018-8-21 20:04:27 | 显示全部楼层
CAOWANGJIE123 发表于 2018-8-21 19:37
就是这个曲线不会画
画是可以画的,但麻烦。如果有现成的点就好了,免得自己输入
 楼主| 发表于 2018-8-21 20:24:22 | 显示全部楼层
没有,就是不会搞!
发表于 2018-8-21 21:52:18 | 显示全部楼层
按图制作
按图制作
发表于 2018-8-21 21:55:53 | 显示全部楼层
指点一下
211.rar
13.06 KB, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-2-4 20:42
