查看: 5837|回复: 9
[已回复] 精镗孔不断屑 有什么办法没有
发表于 2018-8-21 17:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径25的盲孔  深度55  余量0.08左右   精镗不断屑堆在底下 {:mad:}   有什么办法解决吗    如果不行能换个工艺搞不!   {:}
发表于 2018-8-21 18:46:04 | 显示全部楼层
你们镗孔会不会镗一下,退回来再镗下去
 楼主| 发表于 2018-8-21 19:05:26 | 显示全部楼层
man197 发表于 2018-8-21 18:46
你们镗孔会不会镗一下,退回来再镗下去
不会  这个效率就出不来了吧
218
发表于 2018-8-21 19:08:03 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:从下往上堂咯
 楼主| 发表于 2018-8-21 19:15:09 | 显示全部楼层
牛掰   这思路可以   但是程式怎么写      我先试一试
62
中将
发表于 2018-8-21 21:45:01 | 显示全部楼层
用等高就可以,做出刀路,在反向,如果会宏程序,就更简单了
 楼主| 发表于 2018-8-22 15:03:33 | 显示全部楼层
昨天想了一下   这个能走吗       我的是盲孔 不是通孔
 楼主| 发表于 2018-8-22 15:05:22 | 显示全部楼层
罗工  这个是盲孔啊   镗刀下去移动回孔中心主轴转动刀粒就费了啊{}
发表于 2018-8-22 15:53:43 | 显示全部楼层
肓孔的镗法,你想一刀到底?余量小还可以一刀到底,余量大的话你怎么排屑?你到这里来发贴,还不如去问一下你们操机的师傅。
我镗孔这么多年,肓孔都是用G87镗的,主轴有定位,然后有Q值偏置下拉负到你想到的深度分段镗
发表于 2018-8-23 20:26:51 | 显示全部楼层
362582400 发表于 2018-8-22 15:53
肓孔的镗法,你想一刀到底?余量小还可以一刀到底,余量大的话你怎么排屑?你到这里来发贴,还不如去问一 ...
是不是镗一下抬起来再镗
GMT+8, 2025-3-14 09:11
