查看: 8524|回复: 4
[求助] 工程图出图时,实体孔位圆周阵列,工程图上分度圆尺寸标注
发表于 2018-8-20 11:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,NX11中实体孔位圆周阵列,其工程图上无分度圆,画出一个圆后,其标注尺寸为图上实际尺寸,不是实体分度圆尺寸(即没有按图纸比例缩放),这个问题怎么解决?新手,请指教
发表于 2018-8-20 13:31:55 | 显示全部楼层
分度圆是添加的,不是画的
 楼主| 发表于 2018-8-20 13:54:05 | 显示全部楼层
阿亮学长 发表于 2018-8-20 13:31
分度圆是添加的,不是画的
怎么添加的?
发表于 2018-11-26 09:14:59 | 显示全部楼层
工程图界面,点菜单,插入,中心线,螺栓圆。  点开那个就行,然后在点你阵列的三个圆的圆心。这样分度圆就出来了
发表于 2018-12-4 21:20:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习学习
GMT+8, 2025-2-23 13:25
