查看: 10987|回复: 8
[已回复] UG12.0固定区域铣削驱动方法,陡峭切削选项里没有螺旋深度加工?
发表于 2018-8-19 14:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
固定区域铣削驱动方法,陡峭切削选项里没有螺旋深度加工???,各位大师帮忙解决下。。。。。
发表于 2018-11-6 07:20:49 | 显示全部楼层
UG NX12.0新功能螺旋加工驱动,这个功能在软件默认是没有启用的,需要通过环境变量调出来。在桌面上:计算机——右键属性——高级系统设置——环境变量——新建系统变量——输入变量名和变量值。
变量名:UGII_CAM_ENABLE_AREAMILL_SPIRAL
变量值:1     {变量名复制粘贴就好了}     希望能帮到你   我的已经解决了
发表于 2018-11-6 07:14:54 | 显示全部楼层
我也和你一样  已经解决了 UG NX12.0新功能螺旋加工驱动,这个功能在软件默认是没有启用的,需要通过环境变量调出来。在桌面上:计算机——右键属性——高级系统设置——环境变量——新建系统变量——输入变量名和变量值。
变量值:1    复制粘贴就好了     希望帮到你
发表于 2018-8-19 17:59:06 | 显示全部楼层
升级成        NX 12.0.2.9 最新版就有了
 楼主| 发表于 2018-8-20 08:19:22 | 显示全部楼层
{:}好的,我下载12.0.2.9 试下
发表于 2018-11-6 07:19:08 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-6 07:20:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-14 12:34:18 | 显示全部楼层
改变量也不好用,试过了
发表于 2020-3-28 21:59:38 | 显示全部楼层
改了变量名只是增加了,非陡峭加工里的螺旋,陡峭加工里的螺旋还是没有,只有再试升级补丁了
GMT+8, 2025-3-12 21:04
