查看: 16162|回复: 6
[已回复] SolidWorks2017 设计树中的更新显示怎么隐藏
发表于 2018-8-18 09:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks2017 设计树中的这个 更新显示怎么隐藏
标记的红色圈内的更新怎么隐藏
标记的红色圈内的更新怎么隐藏
746
版主
发表于 2018-8-18 14:34:30 | 显示全部楼层
这种情况没有遇到过,你看源文件是否重要,如果不重要,把它发出来大家下载之后好琢磨,你觉得呢
 楼主| 发表于 2018-8-22 09:39:24 | 显示全部楼层
sw2017 在装配体中修改零件特征,草图约束定义有其他零件关联的,就有这个显示。看着烦占用设计树的空间,不知道怎么隐藏。
 楼主| 发表于 2018-8-22 09:39:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-25 11:56:04 | 显示全部楼层
"solidworks 设计树中的这个 更新显示怎么隐藏"问题怎么解决?
发表于 2020-9-3 16:37:35 | 显示全部楼层
外部参考的更新路径
当装配体的更新路径可用时,关联特征将自动更新。 如果更新路径不可用,则在下次您打开包含更新路径的装配体时进行更新。
要检查装配体的关联特征的更新路径,请通过以下操作之一显示 FeatureManager 设计树中的更新夹 :
在树中选择更新夹以在图形区域高亮显示相应的草图。
右键单击更新夹,然后单击列举外部参考引用锁定、解锁或断开外部参考。
显示或隐藏所有更新夹:
右键单击顶层装配体名称或图标  并单击 显示更新夹。
更新夹显示在靠近树底部位置。
右键单击顶层装配体名称或图标  并再次单击 隐藏更新夹。
更新夹将隐藏。
更新路径实例
装配体包含两个零部件的: 一个模具基体和一个设计零部件。 在关联装配体中,您在模具基体中生成了一个型腔特征,并对设计零部件进行了外部参考引用。 型腔特征的更新路径包含在装配体中。
您要改变设计零部件,必须相应地更新模具基体。
如果装配体是打开的,当您更改设计零部件时,模具基体中的型腔特征会自动更新。
如果装配体是关闭的,直到您打开装配体时,才能更新型腔特征以反映变更。 当装配体打开时更新路径可用。
https://kbsw.3ds.com/mashup-ui/p ... a-829e-ad9b6c9a7c53[/url]
发表于 2021-6-17 17:31:41 | 显示全部楼层
右键单击顶层装配体名称或图标  并再次单击 隐藏更新夹。楼上解释的很清楚呀
GMT+8, 2025-4-29 11:47
