查看: 1387|回复: 1
[求助] 求生成G91模式坐标的后处理文件!
发表于 2018-8-17 11:08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要做一个钻孔的子程序,由于子程序的孔位较多,手动输入不方便,
而找到的后处理文件都是g90模式的,想找一个能生成G91模式的后处理,
各位,谁能好心分享一下
发表于 2018-8-24 15:27:52 | 显示全部楼层
要不不手动修改程式,直接后处理用G90输出坐标,大多数人是这样的。要用手动修改的话就把G90也一起改成G91咯,为毛一定要输出G91呢?反正也要改。如果孔距比较固定的话修改坐标为G91......Kn,这样比较简单。
GMT+8, 2025-3-11 09:12
