查看: 1671|回复: 0
[图文教程] 小石坝课程PPT(一)------圆角特征专辑
版主
发表于 2018-8-14 19:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用圆角特征可以在一个零件上生成一个内圆角或外圆角。圆角特征在零件设计中起到重要作用。大多数情况下,如果能够在零件特征上加入圆角,将有助于造型上的变化,或是产生平滑的效果。
Solidworks 2018 可以为一个面上的所有边线,多个面,多个边线或边线环生成圆角特征。Solidworks 2018有以下几种圆角特征。
1)等半径圆角:对所选边线以相同的圆角半径进行倒角操作。
2)多半径圆角:可以为每条边线选择不同的圆角半径值。
3)圆形角圆角:通过控制角部边线之间的过渡,消除或平滑两条边线汇合处的尖锐结合点。
4)逆转圆角:可以在混合曲面之间沿着零件边线进行圆角,生成平滑过渡。
5)变半径圆角:可以为边线的每个顶点指定不同的圆角半径。
6)完整圆角:可以将不相邻的面混合起来。
下图展示了几种圆角特征的效果。
一、等半径圆角特征
等半径圆角特征是指对所选边线以相同的圆角半径进行倒圆角的操作,要生成等半径圆角特征,操作步骤如下。
1)单击”特征“工具栏中的”圆角“按钮。
2)在出现的”圆角“属性管理器中选择”圆角类型“为”等半径“,如图所示。
3)在”圆角项目"l栏的微调框中设置圆角的半径。
4)单击按钮右侧的显示框,然后在右面的图形区域中选择要进行圆角处理的模型边线,面或环。
5)如果选中“切线延伸”复选框,则圆角将延伸到与所选面或边线相切的所有面,如图所示。
6)在“扩展方式”单选按钮组中选择一个扩展方式,包括以下几种
a、“边线保持”:系统将保持邻近的直线形边线的完整性,但圆角曲面断裂成分离的曲面。在许多情况下,圆角的顶部边线中会有沉陷,如图。
b、“保持曲面”:使用相邻曲面来剪裁圆角,因此,圆角边线是连续而且光滑的,但是响铃的边线会受到影响,如图。
7)单击“确定”按钮,生成等半径圆角特征。
二、多半径圆角特征
多半径圆角特征与等半径圆角特征使用,基本相同,唯一区别是边线,面或者环可以出现半径不同的渐变,过渡圆角的效果
三、圆形角圆角特征
使用圆形角圆角可以控制角部边线之间的过渡,消除或平滑两条边线汇合处的尖锐结合点,以下是应用圆形角圆角前后的效果。与等半径,多半径圆角操作不同是在“圆角项目”中取消“切线延伸”复选框,同时圆形区域要选择两个以上的模型边线,面或环。
四、逆转圆角特征
使用逆转圆角特征可以在混合曲面之间沿着零件边线生成圆角,从而生成平滑过渡下,其效果如图。
操作步骤
1)生成一个零件,该零件应该包括边线、相交的和希望混合的顶点。
2)3)4)和多半径圆角特征相同。
5)取消选中“切线延伸”复选框。
6)在图形区域中选中3个或者更多具有共同顶点的边线。
7)单击“所有设定”按钮,将相等的逆转距离应用到通过每个顶点的所有边线。逆转距离将显示在“逆转距离”微调框和图形区域的标注中。如果要每个顶点逆转效果不同,只需要取消“所有设定”,将逆转距离设置不同即可。
五、变半径圆角特征
变半径圆角特征通过对进行圆角处理的边线上的多个点(变半径控制点)指定不同的圆角半斤来生成圆角,可以制造出另类效果,如图
操作步骤
1)2)同其他圆角特征命令。
3)在右图的图形区域中选择要进行变半径圆角处理的边线,此时,系统会默认使用3个变半径控制点,分别位于25%50%75%处。如果想有不同的变半径圆角特征,则在“变半径参数”栏下显示框中选择变半径控制点,然后再微调框中调整圆角半径值。
a、如果想要改变半径控制点位置,可以通过拖动控制点的新的位置。
b、如果想要增加半径控制点数量,再按钮右侧的微调框中设置控制的数量。
remark:“平滑过渡”:生成一个圆角,当一个圆角边线与一个邻面相结合时,圆角半径从一个半径平滑的过渡到另一个半径。
               “直线过渡”:生成一个圆角,圆角半径从一个半径线性地变化成另一个半径,但是不与相邻的圆角的边线相结合。
六、完整圆角
完整圆角特征是将不相邻的面混合起来。
不同与其他圆角特征是在“圆角”属性管理器中选择“圆角类型”为“面圆角”。其他基本相同。
圆角需要注意事项:尽量使用一个圆角命令来处理需要相同半径圆角的多条边线,这样会加快零件重建的速度。
在做完小石坝课程(二)关于圆角特征命令时,发现这部分仅仅视频上说几句可能没有讲清楚,又做了好久给大家码码字,希望大家多多支持,
小石坝的QQ交流群:872466733 欢迎各位大佬的加入 给各位大佬递茶
GMT+8, 2025-4-26 18:25
