查看: 6621|回复: 12
[求助] 刀路虚线G0怎么改成G1
发表于 2018-8-14 10:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.png 我想要把刀路中 红虚线G0输出改成红实线G1输出,进刀和退刀不改变,还是蓝虚线G0输出
请大神指教一下,。{:}{:}
发表于 2018-8-14 11:04:42 | 显示全部楼层
如下图设置{:}
59
 楼主| 发表于 2018-8-14 11:26:09 | 显示全部楼层
这样改我这里后处理出来程序会报警,它在程序头就变成了,
预备指令
换刀
出发点移动(G01 Xx.xx Yx.xx Zx.xx F S M ) (在这里就报警  因为G43在下面一行   要是把G43改到上面就不安全了  Z轴直接就下到安全平面了   若有些压板什么的 就会撞了)
逼近移动(G43 Zx.xx Hxx )
59
 楼主| 发表于 2018-8-14 11:26:41 | 显示全部楼层
谢谢你能给我回复{:}
发表于 2018-8-14 11:29:20 | 显示全部楼层
预备指令
59
 楼主| 发表于 2018-8-14 11:35:40 | 显示全部楼层
天上* 发表于 2018-8-14 11:29
这个是你后处理的问题,要添加代码抑制第一刀三轴联动;
怎么改后处理?传授一下{:}
59
 楼主| 发表于 2018-8-14 13:11:55 | 显示全部楼层
自己顶住  不要沉{:}{:}
28
发表于 2018-8-14 13:52:59 | 显示全部楼层
这个比较高深呀
发表于 2018-8-14 14:12:01 | 显示全部楼层
UG小学生123 发表于 2018-8-14 11:35
怎么改后处理?传授一下
三言两语说不清楚的,建议看看梁总的TCL语言教程;
59
 楼主| 发表于 2018-8-15 10:08:11 | 显示全部楼层
谢谢。{}{:}
GMT+8, 2025-2-28 20:59
