查看: 4932|回复: 10
[求助] 让机床4轴联动需要定制联动的后处理吗
发表于 2018-8-10 19:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
见图,机床在移刀的时候程序不是联动的,请问这是后处理的关系还是刀路的关系,
请各位帮忙解答!!!
发表于 2018-8-11 08:37:53 | 显示全部楼层
UG小学生123 发表于 2018-8-11 07:47
这个怎么更改呢   能给传授一下嘛?
要强制输出xyza坐标值? 没有必要的
你那模拟软件一模拟就明白了
发表于 2018-8-10 21:21:39 | 显示全部楼层
你这个我看是四联动移刀 只不过一样的坐标代码没输出 而已
发表于 2018-8-10 19:48:00 | 显示全部楼层
是要改后处理联动的模式
59
 楼主| 发表于 2018-8-10 19:56:14 | 显示全部楼层
潇洒过明天* 发表于 2018-8-10 19:48
是要改后处理联动的模式
可以详细说下嘛??
发表于 2018-8-10 20:36:34 | 显示全部楼层
是的,谢谢你
发表于 2018-8-10 23:45:16 | 显示全部楼层
我也是遇到同样的问题,非常疑惑,不知道怎么更改,期待大师来解答
59
 楼主| 发表于 2018-8-11 07:47:37 | 显示全部楼层
这个怎么更改呢   能给传授一下嘛?
59
 楼主| 发表于 2018-8-11 08:41:51 | 显示全部楼层
hyc940429 发表于 2018-8-11 08:37
要强制输出xyza坐标值? 没有必要的
你那模拟软件一模拟就明白了
我在用这个程序上机的时,在快速移刀是机床咯噔咯噔的移刀,一段一段不顺畅。如果程序4轴联动,那机床在移刀的时候是不是就会顺畅了,
发表于 2018-8-11 09:41:11 | 显示全部楼层
UG小学生123 发表于 2018-8-11 08:41
我在用这个程序上机的时,在快速移刀是机床咯噔咯噔的移刀,一段一段不顺畅。如果程序4轴联动,那机床在 ...
咯噔咯噔的应该是因为 你跑得g00 加我qq吧 934260870
GMT+8, 2025-2-18 10:10
