查看: 5426|回复: 8
[求助] UG4.0编程加工坡面爬不好,总是不光滑是什么原因?
发表于 2018-8-7 14:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:UG4.0编程加工坡面爬不好,总是不光滑是什么原因?
新人一枚,求大神们赐教{}
219
发表于 2018-8-7 15:42:27 | 显示全部楼层
兄弟你好!希望大圣的回答能帮助到你:考虑为球刀小装得长,开粗余量留得多,操作里面切削步长设置太大,公差大等等。找下原因
 楼主| 发表于 2018-8-7 15:48:18 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2018-8-7 15:42
兄弟你好!希望大圣的回答能帮助到你:考虑为球刀小装得长,开粗余量留得多,操作里面切削步长设置太大,公 ...
先谢谢罗工的回答,另外我不是兄弟,是小女子{:titter:}
第一句话我没理解,球刀小装的长是什么意思?
241
发表于 2018-8-7 16:21:19 | 显示全部楼层
妹子,如果你的机床经常出现这种问题,你可以考虑用直线输出试试
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2018-8-7 19:27:37 | 显示全部楼层
罗工说的球刀小装太长的意思是,你球刀用的是很小的刀,然后留出的长径比太大了,造成切削过程中弹刀,应该尽可能选用比较大的球刀,尽可能地缩短装夹长度。
 楼主| 发表于 2018-8-7 20:36:12 | 显示全部楼层
我就是用的直线输出吧,机床设置那里选择仅线性
 楼主| 发表于 2018-8-7 20:40:12 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2018-8-7 19:27
罗工说的球刀小装太长的意思是,你球刀用的是很小的刀,然后留出的长径比太大了,造成切削过程中弹刀,应该 ...
好的哦,懂了,谢谢。
但是仿真那里好像是看不出来,得做完后看实体才能知道效果,所以老是被客户投诉{:cry:}
 楼主| 发表于 2018-8-7 20:46:10 | 显示全部楼层
还有,因为另外一个师父用的是cimit,所以并没有经常遇到这种问题,就是我用UG4.0编会出现这个问题,这个很大的原因就是我经验不足,但是我又不知道是在哪里出了问题。
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2018-8-7 20:48:35 | 显示全部楼层
Cshel 发表于 2018-8-7 20:40
好的哦,懂了,谢谢。
但是仿真那里好像是看不出来,得做完后看实体才能知道效果,所以老是被客户投诉{: ...
不客气的。仿真那里的确看不出来,因为软件计算是依照理想值计算,但实际加工的情况要受到刀具,机床,还有装夹刚性的影响,特别是刀具的刚性,一般来说,刀具装夹的长径比在2~4之间都是比较理想的,在没办法的情况下长径比超过4,就要考虑减缓进给速度,每层切削量或者行距,或者改变切削方法。
参与人数 1元宝 +3 收起 理由
3D世界网-零 + 3 不错,支持你!
GMT+8, 2025-4-5 10:09
