查看: 2769|回复: 4
[求助] UG仿真能不能一边仿真一边修改数模?
发表于 2018-8-7 11:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
开2个UG,一个在仿真,一个根据仿真结果一边修改,仿真的那个UG窗口会根据修改后的数模实时更新吗?
发表于 2018-8-7 11:56:49 | 显示全部楼层
既然有了想法,何不自己试试,要学会自己寻找答案
点评
说得很好  发表于 2018-8-8 15:32
118
 楼主| 发表于 2018-8-8 14:07:29 | 显示全部楼层
说得轻巧,我也是醉了
32
发表于 2018-8-8 17:34:30 | 显示全部楼层
我要直接回答“需要根据情况而定”你肯定不满意。
以上内容分3步来解答
1、能不能开多个nx,多个nx之间是否可以互用。
字面上解读,需要判断是打开了2个nx软件,还是打开了2个窗口;
打开的两个nx程序,程序运行期间数据都是存内存的(不同位置),运行期间u盘、硬盘拔下来,理论上也是可以正常运行不受干扰的;
两个程序之间的数据是不共享的,也就是说,你可以2个nx都打开同一个部件,可以都进行修改,但是只能保存1个(另一个nx中的保存中会报错);
新版本nx12,实现了多窗口,省去多屏幕多窗口切换的问题,但是也只能将其中一个设置为工作部件进行修改,其他跟随进行修改。
综上,
可以打开多个nx软件,多个nx软件之间数据不共享;
可以打开做个窗口,其中一个修改,不显示的窗口也自动更新;
新版本nx可以实现多窗口,一个窗口显示主装配,其他窗口显示子装配或者不相干的内容。
2、能不能一个在仿真,一个根据仿真结果一边修改
运动仿真,一般是通过给定的信息去重现(已知电风扇旋转的所有数据,用运功仿真的形式表现一下)、推演(把保龄球扔出去的瞬间,知道保龄球会把目标物击倒,但是不知道能击倒几个,需要预测一下),
高级仿真,一般是用于受力分析优化,重在优化,
“一个在仿真,一个根据仿真结果一边修改”的过程,就是高级仿真在优化期间“迭代”、找最优解的过程,
综上,“迭代”是高级仿真擅长的,运动仿真不擅长。
3、仿真的那个UG窗口会根据修改后的数模实时更新吗?
“实时更新”取决于电脑性能,数据读取、运算、显示,都需要时间。
如果你设定的时间间隔比较长,大于数据读取、运算、显示的时间的话,就可以超前、或者实时更新。时间间隔比较小的话,就有延迟了,参考“机电概念设计”计算过程快、数据量小,比较容易实现实时模拟。
综合以上3点,具体能不能实现“开2个UG,一个在仿真,一个根据仿真结果一边修改,仿真的那个UG窗口会根据修改后的数模实时更新”需要根据实际情况而定。
GMT+8, 2025-4-24 06:10
