查看: 3796|回复: 1
[原创] POWERMILL部件余量的应用
发表于 2018-8-4 14:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
为满足某些特殊工艺要求,编程中需要在同一刀具路径或边界中分别为不同曲面位置采用不同的加工方式或加工余量控制。使用部件余量可以轻松快捷达到以上要求。
部件余量主要应用与三方面:刀具路径生成、边界生成和刀具路径检查。
所有刀具路径策略都可以使用部件余量控制,而且使用对应路径检查方式实现有效、安全检查。需计算产生的边界都可以使用部件余量控制,对于直接生成的边界方式,如:用户自定义边界、毛坯边界、接触点边界等,则不能使用部件余量控制。
部件余量的打开方式有三种:
1、主工具栏
在该页面中设定参数后,以后所产生的所有刀具路径和边界都默认使用此部件余量参数。
2、加工策略对话框
在该页面中设定参数是仅对当前刀具路径或边界的部件余量有效。
3、刀具路径检查
选取该按钮会 自动检查打开“检查”选项呀,在该页面设定参数表示对当前刀具路径检查时,使用部件余量检查。
今天就分享这一篇,希望大家多多关注!我!
发表于 2019-8-13 16:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
:qinzui::qinzui:加油
GMT+8, 2025-2-12 12:01
