查看: 5154|回复: 5
[已回复] UG10.0铣孔(hole milling)遇到难题了,求大神指教!
发表于 2018-8-3 10:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学编程,如图所示,压铸件直径20的孔要加工成如图所示的样子,用UG10.0铣孔(hole milling)命令时,先加工直径21的通孔,再加工直径23的阶梯孔,反面后,再加工直径23的阶梯孔时,铣孔中特征几何体无法选择对象,会显示已经加工过此孔,请教各位大神,怎么处理?或者有好的加工方法,烦请告知,感谢!!!
发表于 2018-8-3 11:53:23 | 显示全部楼层
有过滤器可选择的
25
发表于 2018-8-3 12:58:19 | 显示全部楼层
两种方式吧,一个简单点的可以在选择曲线然后设置哪个平面,或者默认平面返数值。第2个这样的产品我这里都是直接反镗成品,一次性加工完
 楼主| 发表于 2018-8-15 14:27:58 | 显示全部楼层
阿冬BB 发表于 2018-8-3 11:53
有过滤器可选择的
谢谢!人笨没办法{:mad:}
发表于 2023-3-3 00:03:20 | 显示全部楼层
评论区自有大神在
发表于 2023-3-3 20:14:13 | 显示全部楼层
高手在群里!强大的UG,几乎没有做不到的
GMT+8, 2025-3-7 03:18
