查看: 2015|回复: 5
[已回复] 新人求助,螺旋桨画完后切割工具删不掉怎么办?有图。
发表于 2018-8-2 13:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺旋桨用两曲面,切割之后,外围的工具删不掉,删了之后修改结果也没有了,就变回原来那种曲面了。各位大佬有没有什么方法?谢谢。
完成品
完成品
发表于 2018-8-2 13:33:03 | 显示全部楼层
你要移除参数  然后再删除
32
发表于 2018-8-2 13:33:49 | 显示全部楼层
要不把曲面隐藏起来,要不就消参后删除曲面。消参后再修改,就比较麻烦~~
 楼主| 发表于 2018-8-2 14:21:26 | 显示全部楼层
曲面隐藏了,我在装配的时候又显示出来了。。所以我是要装配的,只有删除了。大佬,消参太高端了吧?
32
发表于 2018-8-3 08:36:21 | 显示全部楼层
如果只要在装配中隐藏曲面就比较好办,Ctrl+W,直接点击隐藏曲面就好了。这个还可以隐藏很多特征,比如曲线、草图、坐标、曲面、轴、等等~~~
 楼主| 发表于 2018-8-3 09:17:17 | 显示全部楼层
675087305 发表于 2018-8-3 08:36
如果只要在装配中隐藏曲面就比较好办,Ctrl+W,直接点击隐藏曲面就好了。这个还可以隐藏很多特征,比如曲 ...
了解,好的。谢谢
GMT+8, 2025-5-1 03:22
