查看: 29413|回复: 10
[求助] 运行ug12.0电脑配置
发表于 2018-8-2 11:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行ug12.0画保险杠模具超慢怎么办?
发表于 2018-8-2 12:32:42 | 显示全部楼层
CPU太低了,内存太小了。要么升级硬件,要么降级软件
51
发表于 2018-8-2 12:52:14 | 显示全部楼层
win10企业版
4万
发表于 2018-8-2 14:05:36 | 显示全部楼层
换WIN10。
 楼主| 发表于 2018-8-2 17:04:07 | 显示全部楼层
CPU和内存的使用率就百分之二十左右,就是画保险杠超级卡
发表于 2018-8-2 22:37:46 | 显示全部楼层
这还卡,保险杠是啥
ug都是只用单核的,如果是四核8线程的话,满负荷下cpu使用不超15%{:}
发表于 2018-8-3 02:14:41 | 显示全部楼层
内存没问题,只要没破面烂面,保险杠模具整套内存占用也不会超过8G,我曾经做过一个东西,破面了,导致BUG,内存占用了22G,后来重新修补了面,占用才回到3G。
硬盘只会在保存的时候会出现快慢,所以也没问题。
P2000 SPEC跑分114帧,所以不存在瓶颈,而且UG不占显存,1G估计也占不满,附P2000跑分 224322ofb7effnxgfye77z.png
唯一就是CPU的问题了,UG从2.0版本用到12,它就是一个吃单核的软件,在保证核心数够的情况下尽量选频率高的,所以平台选I家的,如果想马上解决问题,建议买8700K,关超线程(降低功耗和发热量)然后超频到5G以及以上(主板和散热买好的)
如果等,在第三季度会出9代,可以入I9 9900K 或者9700K,单核都能上5G,甚至能小超到更高。
 楼主| 发表于 2018-8-3 09:30:29 | 显示全部楼层
zzlrjUG 发表于 2018-8-3 02:14
内存没问题,只要没破面烂面,保险杠模具整套内存占用也不会超过8G,我曾经做过一个东西,破面了,导致BUG ...
师兄的意思是想要运行速度加快必须换CPU频率高的,因为ug软件只支持单核心
发表于 2018-8-3 15:27:20 | 显示全部楼层
是的,你这台电脑的瓶颈在CPU。不能很极端的说“只支持单核心”,在建模这个模块里面,我认为至少97%的命令是吃单核心的。
我在工作的时候一般开着性能监视的,什么命令吃什么硬件,一目了然。我工作的文件都比较小,不过百兆,4790K超频到4.6GHz稳定用了2年多了没死过机。
附我的监视器。
发表于 2018-8-3 15:33:49 | 显示全部楼层
其实只要打开win10任务管理器,UG的资源占用就很清清楚楚了。
GMT+8, 2025-3-10 11:40
