查看: 2242|回复: 4
[求助] 安装NX9.0时出错
发表于 2018-8-1 13:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始安装就出现这个问题网上找了很多方法都没用,重启过,删除过注册表,系统重装过不久。
求个大神帮忙。
安装许可证服务器到最后出现这个,不知道是什么意思
发表于 2018-8-1 16:24:02 | 显示全部楼层
电脑里之前有没有安装过别的版本?按照安装教程里的一步步安装
 楼主| 发表于 2018-8-2 08:52:18 | 显示全部楼层
第一次安装的时候也这样全都是按照步骤来的,前面看了你给我发的帖子
安装程序集组件出错,UG安装过程中出现的。
http://www.ugsnx.com/thread-31180-1-1.html
(出处: UG爱好者)
我照做了可是我找不到复制之后里面什么地方能打开软件,在开始的菜单里面也没有,找不到NX的快捷方式
发表于 2018-8-2 09:50:11 | 显示全部楼层
?哪一步复制?
 楼主| 发表于 2018-8-2 10:13:11 | 显示全部楼层
就是这个:
如果还是不行,这是系统问题,最简单的办法就是更换个系统,到目前为上,这个问题最有效的解决方法就是在安装出现这个错误的时候,不要点击确定,因为这个时候其实UG安装程序已经安装完成,只是在扫尾写入注册表些信息时被告知无法写入,这些信息不写入也不怎么影响使用,你把安装目录复制一份(因为WINDOWS系统有规定,对于中途安装退出未成功的程序会自动回滚删除、或者等下一次开机时删除,所以要先复制一份),复制完以后,然后点击确定,安装程序会回滚,都清除完以后,然后重启电脑,再把你复制的那一份重新放到原来安装程序的位置,并命名成原来一样的名字,就可以了。
也就相当于绿色版的UG一样。
GMT+8, 2025-12-18 13:16
