查看: 5222|回复: 3
[求助] UG制图到出图的比例问题
发表于 2018-7-30 21:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  首先我们制图的图纸业是标准尺寸,也可以自定义图纸业大小。而我们的模板,也就是图框是标准尺寸的。但是我的零件大小并不只局限于标准图框那么大。所以我需要更改图纸业的比例或者零件的比例才能全部投
影在我的图纸业中,但是这样我导出的比例就不对了。那我可以用自定义图
纸业大小,但是那样我的图框就没办法用了(目前认知)。
    所以请问如何在尺寸差异很大的零件中,导出比例也是1:1并且附有图框
我的目的是想在UG中标注,注解,打印。导出2D是方便线割加工。
        谢谢!
发表于 2018-7-31 08:44:14 | 显示全部楼层
自己制作图框模板,并添加到UG制图模块中,可直接调用
 楼主| 发表于 2018-7-31 09:37:32 | 显示全部楼层
你的意思是一张图纸业中放多个零件,然后调用图框套在零件内?
发表于 2023-3-1 12:46:39 | 显示全部楼层
意思就是出大型零件需要1:1的尺寸,并在UG实现,希望是图框缩放比例,而图型尺寸比例不变,导出后就直接可以拿去线割用,因为线割需要1:1的尺寸{:}
GMT+8, 2025-4-19 18:48
