查看: 5880|回复: 8
[经典资料] 苏州UG PM编程冒工分享之24.UG后处理输出球心与不输出球心的区别
推广达人
发表于 2018-7-25 22:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱好者---苏州UG PM编程培训冒工,做苏州/昆山最好的编程培训。
由于有的时候提问不是很清楚,所以回复如果不是你想要的,
原创不易,请为我点赞。
问:UG4轴后处理打开和关闭输出球心问题,所处理的刀路数据有差异,不知道那个数据     更为准确一些。
答:
1.      我们通过图1来认识一下球刀跟刀尖到底是什么?他们的区别是什么。
2.你这个问题跟我们对刀有关系的。一般我们对刀都是对 “刀尖”,之前的老版本的UG都是对“刀尖”的。如图2这个就是一把球刀。对刀的地方我们放在刀尖,也就是图中所指示的位置。
3.像球刀对刀我们是对  “刀尖”如图3所示,我们自己的加工厂里也是用这种方法对刀的。
4.我们来看一下下图的一个球刀爬面的刀路。如图4
5.我们通过图5中把刀路后处理出来,一个不通过“输出球心”后处理,一个通过“输出球心”进行处理。然后生成了两个NC文件如图6所示
6.然后我们就用CIMCOedit这个软件来了对比两个刀路。如图7,对比后发现他们的差别就在高度上差1MM,这样问题就来了,为什么差1毫米呢?其实我们这次用的是R1的球刀,再结合我们图1 球心到刀尖的距离也就是一个刀半径,所以球心跟刀尖就是差一个刀半径。
7.综上所述,如果后处理我们用或者不用“输出球心”,这个跟我们的对刀点就有关系了,如果输出球心,那我们必须与现场操机沟通好,防止出现过切,或者由于沟通不好,在加工中浪费时间这种情况。
大家如果看了这个知识点,有时间可以自己测试一下,不过在我自己的加工厂里是用刀尖对刀的。当然对刀尖与对球心各有各的好处,大家有时间可以去思考一下。
原创不易,请为我点赞。
冒工所有帖子在:
参与人数 1G币 +3 收起 理由
星之海洋○* + 3 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2018-7-26 22:30:38 | 显示全部楼层
对刀尖:刀尖磨损,两侧刀刃过切加工面。
对刀心:刀尖磨损,曲面加工不到位。
我是这样理解的,不知道对不对,请指教冒工。{:smile:}
发表于 2018-7-26 11:19:08 | 显示全部楼层
刀尖与对球心各有各的好处 什么好处不说说吗?
36
推广达人
 楼主| 发表于 2018-7-26 22:34:34 | 显示全部楼层
恩召* 发表于 2018-7-26 22:30
对刀尖:刀尖磨损,两侧刀刃过切加工面。
对刀心:刀尖磨损,曲面加工不到位。
我是这样理解的,不知道对 ...
是的!!所以精锣工件时,一定要选好刀!!要不然会过切的!!{:biggrin:}
中将
发表于 2018-8-20 10:52:04 | 显示全部楼层
感謝樓主分享
发表于 2018-9-9 08:00:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-9 08:02:26 | 显示全部楼层
冒工出品,必是精品
发表于 2018-10-16 11:55:28 | 显示全部楼层
我顶
发表于 2018-12-1 07:19:59 | 显示全部楼层
好好学习,发奋图强
GMT+8, 2025-2-20 09:24
