查看: 2970|回复: 2
[分享] 关于对泵盖的数控加工编程
发表于 2018-7-24 20:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
                关于对泵盖的数控加工编程分析
加工要求:
    该模型是在UG10.0中进行操作的,本模型为一个泵盖,要求对外轮廓、凹槽、顶面、孔进行加工。外轮廓与凹槽进行粗加工与精加工。
工艺分析:
   零件的外轮廓与凹槽侧壁均是垂直面,上下形状完全一致,对此我们不再用轮廓铣(并不是说轮廓型腔铣不能用啦),而是换另外一种方法:平面铣。
工序分析:
  工序一:凹槽粗加工,可以发现平面铣是不同于轮廓铣的,其中要指定毛坯边界和检查边界,在轮廓铣当中没有边界二字,注意区别。我们要尤其注意在指定边界时,注意其边界的选取及其材料侧。在首次指定时模式为面,材料侧为内部,第二次为曲线/边,材料侧为外部,要仔细体会)(在图上已标出)。
  工序二:顶面精加工,在图片上显示绿色的为已加工表面。蓝色为未加工表面。
  工序三:侧壁精加工,注意在有凹槽的零件加工时,可以使用部件边界几何体指定,指定凹槽底部的边缘为部件边界并且材料侧为“内部”
  序四:钻孔加工,我们在这里分为钻孔加工工序一:将8个孔全部加工出来;钻孔加工工序二:将工序一钻的销孔进行铰孔,进行这两个操作速度都很快。在本部分的钻孔加工工序还是挺复杂的,我们将会在后面继续进行讨论。
3D模型
3D模型
凹槽粗加工指定部件的显示
凹槽粗加工指定部件的显示
凹槽粗加工刀轨轨迹
凹槽粗加工刀轨轨迹
顶面加工刀轨轨迹
顶面加工刀轨轨迹
顶面加工3D动态
顶面加工3D动态
侧壁精加工刀轨轨迹
侧壁精加工刀轨轨迹
侧壁精加工3D动态
侧壁精加工3D动态
钻孔加工工序一:钻直径为7.8的孔
钻孔加工工序一:钻直径为7.8的孔
钻直径为7.8的孔的3D动态
钻直径为7.8的孔的3D动态
钻孔加工工序二:铰直径为8的孔
钻孔加工工序二:铰直径为8的孔
铰孔3D动态
铰孔3D动态
泵盖.prt
448 KB, 下载次数: 23, 下载积分: G币 -1
泵盖加工编程文件
参与人数 1G币 +50 收起 理由
3D世界网-零 + 50 不错,支持你!
发表于 2018-7-26 10:39:24 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:平面铣在开放区域的时候要延伸出去多点,这样就不会出现刀在表面停留导致的产品表面圈圈刀纹。
35
 楼主| 发表于 2018-7-26 12:39:56 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2018-7-26 10:39
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:平面铣在开放区域的时候要延伸出去多点,这样就不会出现刀在表面停留 ...
    我想,你应该指得是刀具延展量吧,从我上传的图片来看,应该是已经超出了切削边界,有错吗?
刀具延展量
刀具延展量
GMT+8, 2024-12-26 03:38
© 2001-2024 Discuz! Team.
