爱好者---苏州UG PM编程培训冒工,做苏州/昆山最好的编程培训。 由于有的时候提问不是很清楚,所以回复如果不是你想要的, 可以加冒工微信:138 12687590 学习更多UG PM数控编程知识。 原创不易,请为我点赞。 问:UG4轴后处理打开和关闭输出球心问题,所处理的刀路数据有差异,不知道那个数据 更为准确一些。 答: 1. 我们通过图1来认识一下球刀跟刀尖到底是什么?他们的区别是什么。
2.你这个问题跟我们对刀有关系的。一般我们对刀都是对 “刀尖”,之前的老版本的UG都是对“刀尖”的。如图2这个就是一把球刀。对刀的地方我们放在刀尖,也就是图中所指示的位置。
3.像球刀对刀我们是对 “刀尖”如图3所示,我们自己的加工厂里也是用这种方法对刀的。
4.我们来看一下下图的一个球刀爬面的刀路。如图4
5.我们通过图5中把刀路后处理出来,一个不通过“输出球心”后处理,一个通过“输出球心”进行处理。然后生成了两个NC文件如图6所示
6.然后我们就用CIMCOedit这个软件来了对比两个刀路。如图7,对比后发现他们的差别就在高度上差1MM,这样问题就来了,为什么差1毫米呢?其实我们这次用的是R1的球刀,再结合我们图1 球心到刀尖的距离也就是一个刀半径,所以球心跟刀尖就是差一个刀半径。
7.综上所述,如果后处理我们用或者不用“输出球心”,这个跟我们的对刀点就有关系了,如果输出球心,那我们必须与现场操机沟通好,防止出现过切,或者由于沟通不好,在加工中浪费时间这种情况。 大家如果看了这个知识点,有时间可以自己测试一下,不过在我自己的加工厂里是用刀尖对刀的。当然对刀尖与对球心各有各的好处,大家有时间可以去思考一下。 可以加冒工微信:138 12687590 学习更多UG PM数控编程知识。 原创不易,请为我点赞。
冒工所有帖子在:
