查看: 4968|回复: 1
[求助] CAD图档无法测量圆或圆弧的直径怎么解决
发表于 2018-7-22 20:31:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大神?我收到一些图档不知道什么原因,无法测量圆或圆弧的直径,已经分解了,可以帮我在cad里面快速解决的,可以酬谢,五元红包一点点心意,我就不传视频了。
36
推广达人
发表于 2018-7-23 23:07:02 | 显示全部楼层
爱好者---苏州UG PM编程培训冒工,做苏州/昆山最好的编程培训。
由于有的时候提问不是很清楚,所以回复如果不是你想要的,可以加冒工微信:138 1268 7590
加微信,学习更多UG PM数控编程知识。
原创不易,请为我点赞。
1.针对你这个问题我之前遇到过的,如下图1,图中蓝色的就是样条线,
2.其实我们可以使用“燕秀工具箱” ,这是一个CAD外挂如果没有可以去下载一个,十年前我经常用的。我们如下图2用“燕秀工具箱”--"线工具"----“样条曲线转圆弧(标注用)”,按提示来操作就好了,它的作用就是把CAD不能识别的圆弧转换成CAD能识别的圆弧的。
3.我们看看转换成的圆弧的图的图,如图3.这样就是圆弧了,就直接可以测量了,当然,批量这样操作也是可以的!
原创不易,请为我点赞。
冒工所有刀路图档,UG PM编程知识点帖子在:
GMT+8, 2025-4-30 02:00
