查看: 9575|回复: 14
[已回复] UG12螺旋铣孔的时候设置每次铣五个毫米,怎么设置它抬到工件的安全高度呢?
发表于 2018-7-22 07:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG12螺旋铣孔的时候设置每次铣五个毫米,怎么设置它抬到工件的安全高度呢?为什么只是在五个毫米的地方转一圈就继续下刀了,怎么设置它刀具抬到工件的安全平面上呢?是我的设置有问题吗?
34
发表于 2018-7-22 09:19:05 来自手机 | 显示全部楼层
应该是默认的,无法更改。纠正一下深度分5刀切,非5mm
发表于 2018-7-22 11:21:17 | 显示全部楼层
坐标系安群高度可以
 楼主| 发表于 2018-7-23 09:26:34 | 显示全部楼层
25的深,分5刀,是五个毫米吧
发表于 2018-7-23 09:51:50 | 显示全部楼层
螺旋铣默认铣到底的,如果你想抬刀用平面铣或者平面轮廓铣!
发表于 2018-7-23 09:59:12 | 显示全部楼层
里面有个恒定参数就可以了
 楼主| 发表于 2018-7-23 10:32:56 | 显示全部楼层
lvqiang* 发表于 2018-7-23 09:59
里面有个恒定参数就可以了
是轴向步距的那个吗?刚才试了下,还是那样啊,我想是让它每铣几个·毫米就抬到工件的安全高度上
发表于 2018-7-23 12:39:23 | 显示全部楼层
那你先知道孔的深度!你要加工多深退刀然后用孔深/每次加工深度就是刀路数了................
 楼主| 发表于 2018-7-23 13:27:12 | 显示全部楼层
这样要多次选择了吧,我的意思是能不能有一次设置好就可以的。既然有刀路数和恒定这些东西,应该是可以的吧?
发表于 2018-7-23 16:01:12 | 显示全部楼层
ufyuy 发表于 2018-7-23 13:27
这样要多次选择了吧,我的意思是能不能有一次设置好就可以的。既然有刀路数和恒定这些东西,应该是可以的 ...
简单点就键一个模板
在做一个数据库就更完美了
GMT+8, 2025-3-10 08:53
