查看: 5516|回复: 1
[已回复] NX工程图局部放大图相关问题
发表于 2018-7-20 10:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是NX7.5版本,在使用局部放大图时,例如之前尺寸为2500,后期三维模型内改成2000,则局部放大图不跟随图形变化,这是为什么呢
详见图片
之前的模板
之前的模板
修改完之后的
修改完之后的
36
推广达人
发表于 2018-7-21 06:31:16 | 显示全部楼层
你好,爱好者——苏州UG PM编程培训冒工,做苏州昆山最好的编程培训。来为你解答。
冒工微信:138 1268 7590  加微信学习更多UG PM数控CNC编程知识
原创不易。请为我点个赞。
问:NX7.5版本在使用局部放大图时。例如之前尺寸是2500,后期修改成2000.那么局部放大图尺寸不跟随工件图形变化。
答,有的时候是这样的,有时候图形变了,尺寸反而不跟随变化,有这样的情况的,而且更新会失败,所以这样的情况就要我们自己手动去修改了。具体可以这样如下操作
1.鼠标左键点击我们要修改的尺寸,然后再右键,就出现如图1所示的了。选择“编辑”
2.然后拿图2中的那个箭头所示的端点为例子,我不想要这个箭头所示端点的尺寸,那我点击这个端点,
3. 然后我再选择另一个端点,如图3,那这个时候UG 上显示的尺寸线就开始变化成图4的样子了,如图4,对应的尺寸也跟着变化了。
4. 当然针对你说的,局部视图不会自动更新尺寸,那我们要在双击图5中的局部剖后,那么出现了“设置”界面,我们必须要把“自动更新”选上,当然了,即使选上,有的时候也不会完全能解决你的问题的。
原创不易。请为我点个赞。
GMT+8, 2025-2-25 07:24
