查看: 2384|回复: 6
[求助] 请问 UG 是否可以导入多个球心坐标进行建模
发表于 2018-7-19 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我有1000多个球体的球心坐标,直径,是否可以通过什么方法在 UG 中直接建模?谢谢。
36
推广达人
发表于 2018-7-21 06:17:05 | 显示全部楼层
你好,爱好者——苏州UG PM编程培训冒工,做苏州昆山最好的编程培训。来为你解答。
冒工微信:138 1268 7590  加微信学习更多UG PM数控CNC编程知识
原创不易。请为我点个赞。
问:UG是否可以导入多个球心坐标进行建模?
答:是可以。下面我来具体的讲解一下怎么用多个坐标来操作。
1.UG的坐标系很好用,这也是我苏州UG编程培训冒工  经常绘图编程时候经常用的。
  如图1所示,格式-WCS-动态,这个命令还是很好用的。
  2.如图2点击这些箭头可以拖动坐标,对应有距离你可以手动输入对应坐标要移动的距离加回车就好了。3我们可以通过图中的圆点来输入我们想要的旋转的角度就好了。
3.我们来保存坐标系,防止坐标系丢失,留后续备用。方法  格式---WCS--保存,然后我们看到图片4中的坐标被保存下来了。
4.通过上面的几个步骤,我们可以保存很多的坐标系,不要说1000了,就是1万都可以。如下图5,有这么多坐标系,所以你想要多少有多少
5.然后就是你说的球心坐标了,看图6的点。
6.那接着上面我们看到点坐标的界面了,如图7,图7中我们可以看到球坐标,然后所有的参数都在这个界面,我10年前画一些叶轮跟水泵的时候就用过这些坐标,还是很好用的,还有凸轮那些也可以用,希望能帮助到你,
7.说了以上这么多,那我们就可以用UG 导入图形的按钮通过WCS导入你要的球心坐标的数据进来就可以了。
原创不易。请为我点个赞。
 楼主| 发表于 2018-7-22 10:01:55 | 显示全部楼层
QQ:2973736329 发表于 2018-7-21 06:17
你好,爱好者——苏州UG PM编程培训冒工,做苏州昆山最好的编程培训。来为你解答。冒工微信:138 1268 7590 ...
我可能表达的不太清晰,我不是要建动态坐标,只是想把这1000个点倒进去然后创建球体,另外,如果要创建1000个 wcs 坐标的话也是需要一个一个手动创建吗?谢谢。
36
推广达人
发表于 2018-7-22 14:58:17 | 显示全部楼层
六两三 发表于 2018-7-22 10:01
我可能表达的不太清晰,我不是要建动态坐标,只是想把这1000个点倒进去然后创建球体,另外,如果要创建10 ...
你好,我只是拿这个动态坐标举个例子,你可以在别的软件弄好坐标的,然后倒进来就好了,然后要在UG 里面编辑也是可以在UG编辑的,通过我的上次回答,你应该知道具体怎么操作了吧,用我那个动态坐标系统这些完全能解决你的问题,别的 你可以自由发挥一下
原创不易,苏州UG PM编程培训冒工,做苏州 昆山最好的编程培训
冒工微信: 1381268790  加微信学习更多UG PM编程知识
 楼主| 发表于 2018-7-23 08:49:20 | 显示全部楼层
QQ:2973736329 发表于 2018-7-22 14:58
你好,我只是拿这个动态坐标举个例子,你可以在别的软件弄好坐标的,然后倒进来就好了,然后要在UG 里面 ...
还是不清楚。。。。
36
推广达人
发表于 2018-7-23 22:27:33 | 显示全部楼层
六两三 发表于 2018-7-23 08:49
还是不清楚。。。。
如果还是不清楚那加我微信!我远程操作给你看!  微信:138 1268 7590
发表于 2018-7-24 23:29:05 | 显示全部楼层
阵列特征——》使用电子表格不过1000个球电脑配置不好可能卡死
GMT+8, 2025-2-4 23:52
