查看: 2702|回复: 6
[已回复] 有做压铸模的师傅吗?分型面光好不平是什么原因造成的
发表于 2018-7-17 20:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
两块料合上后 涂圈的位置都是存在高低不平的  整个大平面中红色的面大多都是模具师傅自己配出来的,   料是淬火料,硬度大概48左右,刀用的是能加工55度以内的4刃铣刀,整个大平面光了5遍,做完机床上打表才差2丝左右,光平面的刀路没有跳刀的。 有哪位老师傅知道这是什么原因造成的吗?
发表于 2018-7-17 21:35:47 | 显示全部楼层
三次元测量箭头处的碰穿面到分型面的尺寸,对比型腔的尺寸是否干涉,还有配模时请用合模机,那样受力均匀,单点配模,和自由落体都是不正确的,说多了要被钳工师傅打的。
参与人数 1G币 +15 收起 理由
3D世界网-零 + 15 分享加分!
发表于 2018-7-17 21:43:51 | 显示全部楼层
不是打表了吗?说是两丝以内
发表于 2018-7-17 21:57:25 | 显示全部楼层
如果是软膜,两个丝也能红的,如果是硬膜,那就不好说了,我看了侧边还有插破,那就是有点难为做NC的人了,我建议里面的擦破和靠破留四个毫米避空掉,减少阻力
218
发表于 2018-7-17 22:45:44 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:凸台顶死,导致配模力大,边缘接触,中间腾空。模具有变形的举动
发表于 2018-7-17 23:27:59 | 显示全部楼层
应力变形应该是凶手
发表于 2018-11-17 11:01:59 | 显示全部楼层
买把好刀
GMT+8, 2025-2-26 18:13
