查看: 5699|回复: 24
[分享] 继卡通脸谱——补充的刀轨驱动固定轮廓铣
发表于 2018-7-17 14:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
          本模型是在UG10.0环境下进行操作与演示的。   刀轨驱动方法通过指定原有的刀轨为驱动几何体来生成刀轨,刀轨可以是当前这一文档的,也可以是其他文档的刀轨生成的刀位源文件。
   要注意,如果使用了当前部件中的工序生成刀位源文件创建刀轨驱动的固定轮廓铣工序,在进行仿真或者后处理时就不能选中作为驱动刀轨的工序。另外在刀位源下生成的最终刀轨,每一次生成,都需要重新定义。
  特别提示:在公差为0.1和0.01的情况下生成的刀轨是有明显区别,在上述图片中,应该能够看清楚。所以,大家应该注意在进行相关参数的设置时应细心,更不要遗漏相关的参数设置,造成生成错误的刀轨。
驱动刀轨.zip (582.95 KB, 下载次数: 71)
卡通脸谱3D模型
卡通脸谱3D模型
公差为0.1的驱动参数设置
公差为0.1的驱动参数设置
公差为0.01的驱动参数设置
公差为0.01的驱动参数设置
驱动参数下的刀轨
驱动参数下的刀轨
刀位源下生成的刀轨
刀位源下生成的刀轨
重新
重新
参与人数 1G币 +50 收起 理由
3D世界网-零 + 50 分享加分!
发表于 2018-7-17 16:49:36 | 显示全部楼层
必须支持
35
 楼主| 发表于 2018-7-17 21:51:12 | 显示全部楼层
谢谢支持
发表于 2018-8-30 13:33:00 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-9-20 11:00:02 | 显示全部楼层
继卡通脸谱——补充的刀轨驱动固定轮廓
发表于 2018-11-20 09:02:32 | 显示全部楼层
谢谢分享  学习下
29
发表于 2018-11-22 00:37:11 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-25 20:20:48 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaa
发表于 2018-12-4 09:29:42 | 显示全部楼层
{:smile:}
发表于 2018-12-4 10:00:12 | 显示全部楼层
顶顶更健康
GMT+8, 2025-2-20 22:18
