查看: 12530|回复: 9
[已回复] UG8.5导出来的stp格式文件实体显示不完整,在线等大神助我
发表于 2018-7-17 13:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我在从PRT导出完stp格式文件后,之后打开stp文件,发现与转之前对应的prt文件信息不对等,有一部分内容是缺失的,不知怎么办?这个问题已经困扰好几天了,望各位大牛不吝赐教,谢谢您!具体信息可以参加图片,谢谢各位啦!
原始文件
原始文件
导出stp后再打开的文件
导出stp后再打开的文件
发表于 2018-7-18 09:50:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
全选移除下参数  然后查看下你显示的图层 打开全部图层 导出的时候 看下设置 是不是导出全部 或者重置下导出的那个选项 再导出  还是不行的话 如果可以 把你的附件传上来
 楼主| 发表于 2018-7-18 22:28:54 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2018-7-18 09:50
全选移除下参数  然后查看下你显示的图层 打开全部图层 导出的时候 看下设置 是不是导出全部 或者重置下导 ...
嗯嗯,按照您得方法试过了,还是和之前一样的结果,要不我把附件发您邮箱,您帮忙看一下?那个prt文件是25M左右,我受等级所限最多上传1M大小的文件。
发表于 2018-7-19 11:21:32 | 显示全部楼层
Joeycherry 发表于 2018-7-18 22:28
嗯嗯,按照您得方法试过了,还是和之前一样的结果,要不我把附件发您邮箱,您帮忙看一下?那个prt文件是2 ...
论坛附件下载和附件、图片的上传方法
http://www.ugsnx.com/thread-209551-1-1.html
(出处: UG爱好者)
 楼主| 发表于 2018-7-19 21:23:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-19 21:24:10 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2018-7-19 11:21
论坛附件下载和附件、图片的上传方法
(出处: UG爱好者)
您好,请查看!链接:https://pan.baidu.com/s/1yoOoB9pK-BBTTAOeE27OyQ 密码:pidh
发表于 2018-7-19 21:47:41 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1p5oJtnR6gI3w5sfOwmw90A 密码:zc70
导出的时候 把面勾上
 楼主| 发表于 2018-7-19 23:29:19 | 显示全部楼层
导出的时候 把面勾上
太感谢您啦!多问一句您一下,为什么我全选倒不出来,而按照您的方法只选面和实体却可以导出来完整的图形?还有就是为什么我之前导不出来的文件,现在可以导出来的那部分看上去颜色不一样和其他的部件?再次感谢您啦!!!
上面那个面之前导不出来
上面那个面之前导不出来
 楼主| 发表于 2018-7-20 22:44:55 | 显示全部楼层
导出的时候 把面勾上
我今天找到原因了,不是全选的原因,是因为ug版本的原因,我用个人电脑ug10.0可以导出完整的图形的,但是用公司UG8.5的话,即使同样的设置,还是导不出的,请问如何解决呢?谢谢啦!!!
 楼主| 发表于 2018-7-25 10:59:16 | 显示全部楼层
还有人嘛?求助如何解决,刻不容缓!谢谢各位啦!
GMT+8, 2025-4-8 20:00
