查看: 2415|回复: 1
[分享] 卡通脸谱的数控加工
发表于 2018-7-16 19:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
该模型是在UG10.0中进行操作的,其加工是将图案作为驱动几何体,在曲面上生成刀轨,将曲面设置负余量,从而完成加工。通过此次练习,要掌握固定轮廓铣下不同驱动方法的创建。
工序一: 曲面加工的螺旋式驱动方法,在创建坐标系几何体—指定平面时,最好在俯视图下选择“圆”,在创建工件几何体—指定部件时,要注意过滤器的选择为“片体”,在螺旋式驱动方法对话框设置参数玩完成时要通过“显示”按钮来观察螺旋的中心点是否正确。
工序二:脸部边界的径向驱动方法,在径向驱动方法对话框中,要注意材料侧的条带或另一侧的条带设置时需要考虑刀具半径。
工序三:眼睛曲线/点的驱动方法,在选择眼睛边界线椭圆时,要注意不连续的曲线,要选完一次,在用添加新集的方式依次选择剩余曲线。
工序四:眼球的边界驱动方法,在选完眼球的两条曲线之后再点击“创建下一个边界”。工序五:嘴部的流线驱动方法,要注意刀具位置为“对中”。
工序六:文本驱动方法,要注意“轮廓文本”中的文本深度的设置要到“切削参数”选项卡中的“策略”中设置.(指的是UG10.0)
链接:
卡通脸谱.zip
密码:a0gv
3D模型-任意位置
3D模型-任意位置
3D模型-正等测图
3D模型-正等测图
工序一曲面加工的螺旋式驱动方法
工序一曲面加工的螺旋式驱动方法
工序一曲面加工的螺旋式驱动方法3D动画演示
工序二脸部边界的径向切削驱动方法
工序二脸部边界的径向切削驱动方法
工序二脸部边界的径向切削驱动方法3D动画
工序三眼睛的的曲线/点驱动方法
工序三眼睛的的曲线/点驱动方法
工序三眼睛的的曲线/点驱动方法3D动画
工序三眼睛的的曲线/点驱动方法3D动画
工序四眼球的边界驱动方法
工序四眼球的边界驱动方法
工序四眼球的边界驱动方法3D动画
工序四眼球的边界驱动方法3D动画
工序五嘴的流线驱动方法
工序五嘴的流线驱动方法
工序五嘴的流线驱动方法3D动画
工序五嘴的流线驱动方法3D动画
工序l六文本标记的文本驱动方法
工序l六文本标记的文本驱动方法
工序l六文本标记的文本驱动方法3D动画
工序l六文本标记的文本驱动方法3D动画
参与人数 1G币 +66 收起 理由
3D世界网-零 + 66 不错,支持你!
发表于 2018-10-8 10:03:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主楼主辛苦了,感谢你的帮助
GMT+8, 2025-2-20 22:56
